Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
19-07-2025, 16:02 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Solo una domanda, e spero di non fare figuracce, non sono molto esperto in materia di diagnosi, se capite cosa intendo.
Per quanto ne so, questo tipo di veicolo si basa sull'Audi Q5.
Ho collegato temporaneamente il dispositivo VCDS e ho potuto verificare che è effettivamente possibile leggere i dati delle centraline elettroniche.
In questo caso specifico, mi riferisco all'unità di controllo del freno di stazionamento con il numero 95B 907 801 C.
Messaggio: nessuna informazione ROD disponibile, questo è il testo approssimativo. Tuttavia, alcune informazioni vengono proposte  .
Secondo la mia comprensione, dovrebbe avere la stessa struttura del modello 8K0 prodotto dal gruppo Volkswagen.
Qualcuno ha un'idea di quale sia il nome di questo file ROD?
Tradotto il 12-08-2026, 4:39.
Profilo MP Garage |
21-07-2025, 18:28 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Per favore, effettui una scansione completa dell'auto.
Tradotto il 12-08-2026, 4:40.
Profilo MP WWW Garage |
Gremlin Schrauber
22-07-2025, 15:38 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Quando avrò di nuovo il veicolo nelle vicinanze  .
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
Profilo MP Garage |
Gremlin piace questo. |
26-07-2025, 17:50 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Grazie, ci sto lavorando!
Tradotto il 12-08-2026, 4:41.
Gremlin Schrauber
26-07-2025, 18:37 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Informazione: Non è importante per me. Forse potrebbe servire per riposizionare le pinze dei freni posteriori durante la sostituzione delle pastiglie, senza doverle prendere in prestito ad altri.
Per ogni ulteriore atto vergognoso, sono disponibile  .
Tradotto il 12-08-2026, 4:42.
Profilo MP Garage |
27-07-2025, 15:20 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Ross-Tech ha scritto: | Come probabilmente sapete, i modelli Porsche non sono supportati, poiché non abbiamo accesso ai dati diagnostici di Porsche. Questo vale essenzialmente anche per i nostri concorrenti (da qui la copertura generalmente scarsa sul mercato).
Nella maggior parte dei modelli Porsche, la funzione di elenco installazioni è diversa o non disponibile, quindi l'unico modo per ottenere le informazioni è tramite una verifica manuale secondo i vecchi metodi (indirizzo per indirizzo, ma solo tramite CAN). Tuttavia, questo metodo non porta a una corrispondenza con i dati ASAM se non sono disponibili informazioni adeguate fin dall'inizio.
Per alcuni modelli, abbiamo delle voci preliminari/da utilizzare a proprio rischio nel file Autoscan.TXT, che l'utente può commentare/attivare per provare diverse impostazioni di scansione automatica. Sebbene la Macan (95B) assomigli al Q5, non è sufficientemente simile da poter essere considerata uno scenario/modello supportato.
Permettere comunque al cliente di scaricare e installare la versione Beta 25.7, seguita da questo aggiornamento. Questo aumenterà leggermente la versione dei dati e aggiungerà un nuovo file Autoscan.TXT che contiene una voce commentata/disabilitata per il Macan. L'elenco dei controller potrebbe essere incompleto, ma dovrebbe comunque fornire un quadro più preciso.
Beta: https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Beta-Updater: https://download.ross-tech.de/upd-beta
Se il cliente dispone di tempo sufficiente (e di un caricabatterie), può eseguire una scansione "XX - Tutte le indirizzazioni". Si noti che questa operazione copre solo gli indirizzi fino a FF e non testa le più recenti indirizzazioni a 2 byte.
Mi piace guardare entrambi gli scansioni per vedere se ci sono ancora margini per ulteriori miglioramenti. |
Tradotto il 12-08-2026, 4:45.
Gremlin Schrauber
27-07-2025, 17:15 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
"Avere troppo tempo" è un'espressione che, per me, suona un po' audace...
Avrò modo di scaricarlo e provarlo in futuro.
Grazie comunque per lo sforzo!
Tradotto il 12-08-2026, 4:46.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
03-08-2025, 16:30 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Ho appena avuto la possibilità di provare brevemente la versione beta e, anche durante la scansione automatica, vengono rilevati solo i componenti come nella versione normale.
La scansione degli indirizzi è ancora in corso, ma è stata interrotta a causa della mancanza di tempo.
Durante la settimana, recupererò quello che ho perso  .
Tradotto il 12-08-2026, 4:47.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
05-08-2025, 17:41 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
In aggiunta a quanto detto, mi scuso per non averlo incluso prima;
"Tutti gli indirizzi" saranno forniti successivamente.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-PORSCHE.txt |
| Dimensione file: |
584 Byte |
| Scaricato: |
304 volte |
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
07-08-2025, 16:11 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Materiale di lettura...
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-FRG PO 2-WP1ZZZ95ZHLB48015.txt |
| Dimensione file: |
18.26 KB |
| Scaricato: |
419 volte |
Profilo MP Garage |
10-08-2025, 9:55 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Notizie:
Ross-Tech ha scritto: | Ciao Rainer,
Grazie per le scansioni. Se al cliente viene offerta una selezione di componenti sostitutivi (ROD), allora quello proveniente da un Q5 del 2017 sarebbe probabilmente la scelta migliore.
EV_ParkiBrake_AU48.rod
Si tratta ancora di un'applicazione non supportata. Pertanto, se si verificano effetti indesiderati, il cliente ha scelto questa opzione. Tuttavia, se fosse la mia auto, proverei a risolvere il problema seguendo questi passaggi:
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8R/8K)_Parking_Brake_EPB-4
Cordiali saluti,
Andy |
Tradotto il 12-08-2026, 4:49.
Gremlin Schrauber
dieselschrauber e Turbinchen piace questo. |
10-08-2025, 14:02 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Grazie mille!
La proverò e vi farò sapere.
Potrebbe volerci del tempo...
Tradotto il 12-08-2026, 4:50.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
17-01-2026, 11:56 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Integrazione, feedback:
A causa dell'indicatore di usura, ho dovuto sostituire i freni e per farlo ho utilizzato il file ROD suggerito.
Funziona perfettamente con questo.
Da precisare, solo la regolazione della sella e il cambio del rivestimento sono stati eseguiti. Non ho voluto testare altro  .
Tradotto il 12-08-2026, 4:51.
Profilo MP Garage |
17-01-2026, 12:48 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Fantastico, grazie per il feedback!
Heiner111 Schrauber
Iscritto il: 10/01/2016 Messaggi: 91 Karma: +27 / -0 Località: Darmstadt
05-06-2026, 9:54 Oggetto: Porsche Macan 95B: Diagnosi con VCDS |
Ciao a tutti, ho riscontrato lo stesso problema anche con la mia Macan del 2016. Volevo semplicemente fare una scansione diagnostica dell'auto.
Purtroppo, la procedura descritta sopra non funziona più come prima. Qualcuno l'ha provata di recente?
La versione beta non è più accessibile; secondo la descrizione, tutte le funzionalità della beta sono ora integrate nella versione corrente. Ho quindi aggiornato il software sul laptop alla versione 26.3. Successivamente, quando ho provato ad avviare l'aggiornamento beta, è comparso un messaggio di errore che indicava la necessità della versione 26.7 (o simile).
Almeno con la versione 26.3, non è possibile eseguire una scansione automatica sul Macan, né tramite il rilevamento automatico né con nessuna delle versioni disponibili per la serie Q5. Quindi, probabilmente, non tutte le funzionalità sono state ancora integrate.
Tradotto il 12-08-2026, 4:53.
