Interfaccia USB non riconosciuta
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
nobu
2018 Volkswagen Tiguan
Messaggio23-08-2017, 23:30    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Ho un problema:
"L'interfaccia USB di Ross-Tech non viene rilevata"
Libreria USB: 03.02.07
Interfaccia: non trovata"
Questo messaggio indica che il dispositivo è in modalità "Offline (senza auto)".
Il messaggio quando lo stato è connesso è però (quasi) lo stesso.
Non ho utilizzato il computer per mesi (a causa di una malattia) e non ho apportato modifiche.
A dicembre, tutto è andato bene.
Ho appena installato l'aggiornamento per RKS 17.8.0.
Aiuto, cosa posso fare?
Saluti da Berlino
nobu
Käfer Cabrio
Amarok Single Cab Bimobil (seit September 2016)
Tiguan II, 190 PS EZ.: 06.2018
Mercedes E350 Cabrio
vag-driver
Messaggio24-08-2017, 6:14    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Eseguire il test di connessione per sicurezza, collegando alla porta OBD. Quale sistema operativo hai? Sono state apportate modifiche al sistema? Potrebbe essere stata installata software di sicurezza/firewall aggiuntivo? È stato aggiornato il sistema operativo?
Andreas
Messaggio24-08-2017, 6:31    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
In alternativa, provare a utilizzare un altro connettore USB, in tal caso dovrebbe essere necessario eseguire una nuova rilevazione.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2017, 9:05    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
verifica se muovere il cavo fa qualcosa. La tua interfaccia è ancora coperta da garanzia.
Accende la LED di colore verde quando è inserita nel veicolo? Come viene alimentato il tuo laptop diagnostico in auto?
Molte saluti, Rainer
nobu
Messaggio24-08-2017, 10:57    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Grazie per tutti i consigli.
Ecco le risposte:
@ Guidatore VAG: Il messaggio appare sullo stesso connettore OBD. Windows XP. Nulla è cambiato, il portatile era spento da 8 mesi nel cassetto degli attrezzi. Ieri ho solo effettuato l'aggiornamento a RKS 17.8.0 (dopo che si è verificato l'errore!). Windows è aggiornato. Ormai non c'è molto altro.
@ Roger: ho provato su tutte e tre le porte USB, il comportamento è lo stesso.
@ Dieselschrauber: Non serve a nulla. La LED indica "blu". Questo è sempre stato così. Alimentazione opzionale tramite batteria completamente carica o tramite alimentatore da 12V --> nessun differenza.
Potrebbe essere un problema relativo al driver USB? Capisco, ma non capisco come i driver dovrebbero cambiare in un computer spento.
A proposito, il veicolo è un Amarok del 2016 con 132 kW.
Saluti da Berlino
nobu
Käfer Cabrio
vag-driver
Messaggio24-08-2017, 11:24    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
nobu
Questo dovrebbe comunque funzionare con il HEX-CAN V1. Mi sorprende che lo LED sia blu. Tuttavia, ho ancora la versione V1 originale. Qui non c'è.
Hai la possibilità di testare l'interfaccia su un altro veicolo?
Andreas
nobu
Messaggio24-08-2017, 11:33    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Non è un veicolo VAG.
Porsche o Daimler.
Il Boxster dovrebbe essere simile al Touareg. Sto provando.
Käfer Cabrio
POR1
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio24-08-2017, 13:08    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
È una questione se la tua porta USB riconosce in modo generale dispositivi esterni.
Per favore, controlla nelle impostazioni di sistema - Gestione dispositivi - Dispositivi USB aggiuntivi.
Se qualcosa (errato) è stato rilevato, procedere al dispositivo - clic destro - Aggiorna driver - I driver si trovano in C:\Ross-tech\VCDS-DRV - aggiornare.
Allora, tutto dovrebbe tornare a funzionare.
Saluti
Stefan
nobu
Messaggio24-08-2017, 15:57    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Con la Mercedes e la Porsche lo stesso errore.
Credo che non ci siano errori nel veicolo.
Käfer Cabrio
nobu
Messaggio24-08-2017, 16:18    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Ciao POR1,
In questa cartella sembra mancare il driver USB:
"L'hardware non è stata installata, poiché il software necessario non è stato trovato."
Käfer Cabrio
Messaggio24-08-2017, 17:07    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
La LED emette una luce "blu". Ma è sempre stato così.
Siamo nel 2003 e, fino ad allora, non abbiamo mai venduto HEX-USB+CAN con LED che possano illuminarsi di blu. icon_exclaim.gif
Per favore, pubblica un'immagine della tua interfaccia.
Cordiali saluti, Rainer
nobu
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-08-2017, 17:43    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Ciao, amico del diesel.
Che fortuna che abbiamo parlato del colore delle LED icon_smile_thumb_up.gif
Questo è il risultato di affidarsi ad altri mentre si è ricoverati in ospedale.
Ho diversi sistemi di diagnostica. Sembra che uno di essi abbia messo il cavo nel contenitore sbagliato. Sembrano tutte uguali (ma solo dove c'è scritto "Kaufmann" c'è effettivamente un "Kaufmann" icon_redface.gif ).
Mi dispiace ancora per il disturbo.
Saluti dalla capitale
nobu
Käfer Cabrio
Messaggio24-08-2017, 17:48    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
jeepmatt1
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-03-2021, 20:17    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Buonasera,
Ho acquistato il mio HEX-USB+CAN nel 2013 e l'ho utilizzato fino al 2016. A causa di un cambiamento professionale, l'interfaccia è rimasta inutilizzata per un periodo. Ora ho installato l'ultima versione del software VCDS e vorrei effettuare una diagnosi sul mio VW Lupo. Purtroppo, l'interfaccia non viene riconosciuta e ottengo lo stesso messaggio di errore descritto da Nobu all'inizio, come indicato.
L'indicatore LED dell'interfaccia diventa verde quando è stabilita la connessione con il veicolo.
Il PC è dotato di Windows 10 e i driver USB sono aggiornati. Tutti e 4 i porte USB si comportano allo stesso modo. Con questo PC, le connessioni erano ancora funzionanti nel 2016, quando utilizzavo ancora Windows XP e una versione precedente di VCDS.
cosa sto sbagliando o cosa mi manca?
Grazie mille
Messaggio29-03-2021, 8:26    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
per favore, l'immagine del cavo e uno Screenshot di ciò che mostra il gestore di dispositivi di Windows, e uno Screenshot della finestra "Sistema" delle impostazioni di Windows.
jeepmatt1
Messaggio29-03-2021, 19:34    Oggetto: Interfaccia USB non riconosciuta Cita
Buonasera Rainer,
Ora, in allegato, alcune immagini.
Screenshot impostazioni di sistema Windows, ancora da trovare... non riesco ancora a trovarlo in Windows 10...
 Dimensione file:  1.76 MB
 Visualizzato:  2772 volte
 Dimensione file:  5.38 KB
 Visualizzato:  2004 volte
VW Lupo 3L, 2002
Daihatsu Copen 660 Turbo, 2004
Mitsubishi Pajero V20 2800 TD, 1997
VW T3 Doka 2,1 WBX, 1986
Mercedes 300 TE 4matic, 1991
Nessun nuovo messaggio Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Qual interfaccia è necessario? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Tecnologia Motori Diesel
