Efficienza SCR troppo bassa
fowin
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-07-2026, 14:33    Oggetto: Efficienza SCR troppo bassa Cita
Ho ancora questo problema, come si può vedere nel log.
3 messaggi di errore relativi al sistema SCR.
La mia diagnosi attuale:
Cavi e condutture: ok (controllo visivo).
Il serbatoio del carburante è quasi pieno, è stato riempito poche settimane fa, ma l'auto è rimasta ferma per quasi un anno prima che la riprendessi, quindi il carburante rimanente nel serbatoio era più vecchio.
L'indicatore del livello di riempimento funziona. La distanza residua stimata è diminuita da 8500 a 7900 km a seguito delle ultime percorrenze, quindi penso che il sistema di iniezione di AdBlue stia funzionando. La pressione di alimentazione è compresa tra 5500 e 6300 mbar.
Produttore di prodotti per la riduzione del peso: Validità: non valido.
Fornitore di prodotti per la riduzione della qualità: Qualità: 0,0%.
La valvola di iniezione è stata smontata e pulita in un bagno a ultrasuoni caldo. Non si notavano alcuna cristallizzazione, ma sembrava che la superficie fosse sporca o unta.
La diagnosi dell'attuatore della valvola indica una leggera nebbia, ma non ho idea di quanto debba essere.
Temperatura dell'iniettore: tra 35 e 60°C.
Sensore NOx: la concentrazione di NOx misurata è quasi pari a zero ppm in fase di accelerazione e aumenta fino a 914 ppm durante la normale guida. Anche la concentrazione di O2 varia a seconda del carico.
Possibili fonti di errore: liquido AdBlue, sensore di qualità, unità pompa, iniettore, sensore NOx.
Cosa ne pensate?
Come dovrei procedere?
Grazie per il vostro aiuto.
 Dimensione file:  6.32 MB
 Visualizzato:  182 volte
 Dimensione file:  6.14 MB
 Visualizzato:  169 volte
 Dimensione file:  4.34 MB
 Visualizzato:  166 volte
Log-CRAFTER 1.7,26-WV1ZZZSYZJ9013901.txt
Scarica
 Nome file:  Log-CRAFTER 1.7,26-WV1ZZZSYZJ9013901.txt
 Dimensione file:  5.43 KB
 Scaricato:  113 volte
huebi
Messaggio02-07-2026, 17:48    Oggetto: Efficienza SCR troppo bassa Cita
33005 - Sensore 1 per il banco NOx 1.
P2201 00 [01100100] - segnale non plausibili.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 180135 km.
Data: 01.07.2026
Orario: 16:13:41.
Velocità del motore: 1100,25 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 53 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 85 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 25 °C.
Pressione atmosferica: 990 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.109 V.
Contatore di errori OBD: 40.
Massa d'aria misurata dal sensore di massa d'aria 1: 39,6 kg/h.
Quantità media di iniezione: 0 mg/iniezione.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico, banco 1: Prodotto restituito - Valore attuale: 38,11 %.
Misuratore di massa d'aria, banco 1, massa d'aria: valore grezzo: 300,7 mg/corsa.
Sensore NOx a monte del catalizzatore SCR: Concentrazione di NOx: 0 ppm.
Sensore NOx dopo il catalizzatore SCR: Concentrazione di NOx: 127 ppm.
Sensore NOx a monte del catalizzatore SCR: Stato di attivazione, offset diagnostico: non attivo.
Sensore NOx anteriore al catalizzatore SCR: Tensione di alimentazione: 0.000 V
Sensore NOx a monte del catalizzatore SCR: Fattore di correzione dello zero: 0 ppm.
Sensore NOx a monte del catalizzatore SCR: Concentrazione di O2: 0.0000.
Sensore NOx post-catalizzatore SCR: Stato di attivazione, offset diagnostico: attivo.
Sensore NOx dopo il catalizzatore SCR: Tensione di alimentazione: 13.421 V.
Sensore NOx post-catalizzatore SCR: Fattore di correzione dell'offset: 121 ppm.
Sensore NOx dopo il catalizzatore SCR: Concentrazione di O2: 0.0230
È normale? Verificare, eventualmente nei blocchi di misurazione più dettagliati e nello schema elettrico (o consultandoli), se è presente un sensore che necessita di alimentazione.
LG.
fowin
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-07-2026, 8:57    Oggetto: Efficienza SCR troppo bassa Cita
Ciao Huebi,
Sì, è normale.
Il mio Crafter non è dotato di un sensore VOR SCR-Kat.
huebi
Messaggio03-07-2026, 10:52    Oggetto: Efficienza SCR troppo bassa Cita
Produttore di agenti riducenti per la qualità: Validità: non valida.
Forse si sono formati o depositati dei cristalli.
È possibile svuotare in qualche modo il serbatoio del riduttore di pressione e, successivamente, risciacquare tutto con acqua per un certo periodo di tempo?
Quindi, sensore del livello del carburante, sensore del riduttore e valvola di iniezione sullo scarico...
LG.
fowin
Messaggio03-07-2026, 13:59    Oggetto: Efficienza SCR troppo bassa Cita
huebi ha scritto:
Ciao
LG
Sì, sarebbe possibile, e ci avevo già pensato. Tuttavia, non riesco ad aspirare attraverso il tubo di riempimento, perché è presente un sistema di blocco anti-riflusso o qualcosa di simile. La prossima settimana proverò a smontare l'unità pompa dalla parte inferiore, sperando di poter così svuotare e pulire il serbatoio.
Pulirei quindi l'unità pompa in un bagno a ultrasuoni. Qui dovrebbero essere installati anche i sensori di livello e di qualità.
Naturalmente, anche gli iniettori e i tubi devono essere sostituiti contemporaneamente.
Vi comunicherò i risultati a breve.
Grazie.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0401: flusso EGR insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento audio fino alle 02:00, potenza di riscaldamento... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Efficienza e Lambda: relazione e ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa compressione 2.5 TDI V6 AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria A6 2.5 TDI: valori bassi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nel sistema common rail A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
