Accesso auto VW: Problemi con OBD?
dreamingof8a
Messaggio29-08-2026, 15:30    Oggetto: Accesso auto VW: Problemi con OBD? Cita
Qualcuno di voi ha riscontrato il problema che, pur riuscendo a leggere facilmente gli errori e a eseguire la scansione delle centraline, il sistema di diagnosi di Volkswagen non riesce a leggere il numero di telaio (VIN)? Tre settimane prima, funzionava ancora nello stesso concessionario Volkswagen. L'unica cosa che è successa nel frattempo è che un'officina specializzata in tuning ha effettuato un backup delle impostazioni della centralina motore, ma, a loro dire, non ha modificato nulla.
Contemporaneamente, riesco ad accedere al sistema senza problemi, e non vengono visualizzati errori. Inoltre, un'officina indipendente è riuscita, lo stesso giorno, ad accedere all'interfaccia OBD tramite il software Bosch.
Secondo un tecnico della VW, potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento di un cavo che viene utilizzato esclusivamente dal sistema di diagnostica VW.
Forse qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere?
Certo! Ecco la traduzione:
"Merci!"
Tradotto il 29-08-2026, 16:07.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-08-2026, 9:51    Oggetto: Accesso auto VW: Problemi con OBD? Cita
Solitamente si tratta di un problema di cavi o connettori, di pin allentati nella presa diagnostica o di sporcizia.
LG.
Tradotto il 31-08-2026, 9:53.
Nessun nuovo messaggio Checklist viaggio auto: tutto per le vacanze Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKF, veicolo che vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Veicolo/modello non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS AutoScan: la funzione di preselezione del veicolo no... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non riesco a trovarlo... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
