Sarebbe stato utile avere la possibilità di visualizzare i dati di
Autoscan e Log con informazioni sul carico, sulla massa d'aria desiderata/effettiva (invece di immagini).
Se il flusso del
AGR è troppo alto, oppure la valvola AGR si blocca e non si chiude correttamente, oppure entra aria da qualche parte dietro il sensore di massa d'aria (ad esempio, aspirazione difettosa, collettore di aspirazione danneggiato?), che non viene misurata.
