L'abbonamento SFD è compatibile con tutte le interfacce HEX-V2 e HEX-NET, indipendentemente dal numero di canali (3-FIN, 10-FIN o illimitati).
Die alten HEX-USB+CAN oder MicroCAN Interfaces funktionieren nicht mit SFD! Bei diesen Interfaces muss zuerst auf ein aktuelles Interface geupgradet werden. Chiedere semplicemente.
La selezione dell'abbonamento SFD avviene tramite un menu a tendina nella descrizione del prodotto, alla fine. Se non sei sicuro di quale sia quello giusto, inviaci il numero di serie VCDS che trovi nella schermata "Informazioni" di VCDS. Oppure, puoi semplicemente pubblicarlo qui. In caso di dubbi, è meglio chiedere piuttosto che dover ripetere tutto in seguito.
Livelli e prezzi:
https://shop.dieselschrauber.org/it/vcds-sfd-abo-p-367.php
Aggiornamento della licenza per un numero maggiore di veicoli, nel caso in cui il numero massimo di veicoli consentito sia già stato raggiunto.
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31007
