Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione
mxamillion
Messaggio21-11-2026, 23:36    Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione Cita
Ciao a tutti,
ich fahre einen Touareg 7L 2.5 TDI mit dem Motorkennbuchstaben BPE, Automatikgetriebe, Laufleistung ca. 254.000. Im Sommer 2026 aus 1. Acquistata una mano.
Durante una vacanza in Sardegna, durante una salita in montagna di circa 15 minuti, la schermatura termica sul lato dello scarico del motore, vicino al filtro antiparticolato (DPF), si è leggermente infiammata e ha iniziato a bruciare.
Successivamente, si sono verificati errori nella seguente sequenza:
- Spia del motore accesa, sensore di pressione differenziale con valori anomali.
- Simbolo del filtro antiparticolato diesel.
- Simbolo della candela accesa, lampeggiante.
Il motore ha continuato a funzionare perfettamente, ma il viaggio di rigenerazione manuale, come descritto nel manuale, non ha avuto alcun effetto. Siamo stati costretti a intraprendere il viaggio di ritorno per circa 1700 km, ma anche in questo caso non ci sono stati problemi.
Nel frattempo, ho acquistato VCDS, ho sostituito il sensore di pressione differenziale e l'ho configurato secondo le istruzioni, e ho effettuato alcuni viaggi ad alta velocità (prima era montato un tenda da tetto), ma purtroppo, non sono ancora riuscito a ottenere una rigenerazione completa.
Rimane l'errore P2002: malfunzionamento del filtro antiparticolato, banco 1. Questo errore compare all'avvio del motore e, di conseguenza, non può essere cancellato.
Ecco le riparazioni relative alle emissioni di cui ero a conoscenza dal precedente proprietario, e che sono state eseguite in un'officina Volkswagen:
- Nuovo turbocompressore (di 1-2 anni).
- Nuovo filtro antiparticolato (inizio del 2026). Su richiesta, mi è stato comunicato che non si tratta di un ricambio originale, ed è stato fatturato circa 1.800 euro.
Ho allegato una scansione recente dei dati dell'auto, un estratto dei valori statici che indicano lo stato di riempimento del filtro DPF, nonché il rapporto di una prova su strada.
Sono un po' confuso e ho alcune domande iniziali:
- Cosa sta causando ancora l'errore P2002? Potrebbe essere un livello di ossigeno troppo alto, attualmente intorno al 60%?
- Qual è il limite massimo di contenuto di russia oltre il quale la rigenerazione non è più possibile? Ho trovato informazioni diverse (45 o 90 g/%).
- Se il livello di torba supera i 45 g/%, è possibile effettuare una rigenerazione (forzata). In caso di errore P2002 che non si riesce a cancellare, come si procede? Nel forum ho trovato solo riferimenti alla disconnessione di un sensore di temperatura.
- Quali blocchi di misurazioni dovrei idealmente registrare per approfondire l'analisi della causa?
Grazie mille e tanti saluti.
Max.
 Dimensione file:  286 KB
 Visualizzato:  109 volte
logfahrt-067-071-073-20261121.txt
Scarica
 Nome file:  logfahrt-067-071-073-20261121.txt
 Dimensione file:  1.75 MB
 Scaricato:  24 volte
messwerte-snapshot-20261121.txt
Scarica
 Nome file:  messwerte-snapshot-20261121.txt
 Dimensione file:  715 Byte
 Scaricato:  22 volte
autoscan-20261121.txt
Scarica
 Nome file:  autoscan-20261121.txt
 Dimensione file:  9.43 KB
 Scaricato:  23 volte
Tradotto il 21-11-2026, 23:47.
Karma: +806 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2026, 11:13    Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione Cita
Secondo i valori che hai indicato nell'immagine, la differenza di pressione è relativamente alta, il che suggerisce la presenza di molta cenere/fuliggine nel filtro antiparticolato (DPF) o un suo danneggiamento (forse fuso e parzialmente ostruito?).
È installato il filtro antiparticolato (DPF) corretto per questo motore, ovvero quello progettato specificamente per questo motore, oppure è semplicemente un modello che si adatta meccanicamente?
Verificherei poi se il motore produce eventualmente troppo fumo nero/olio, che potrebbe riempire eccessivamente il filtro antiparticolato in modo permanente.
Verifica se i valori di portata d'aria misurati a pieno carico sono plausibili (il modo più semplice è confrontarli con un motore identico).
Valori eccessivamente alti di massa d'aria misurata (LMM) a pieno carico (ad esempio, >1100 mg/h) possono indicare perdite nel circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. In questo caso, l'aria fuoriesce semplicemente e non è disponibile per la combustione, il che porta a un'eccessiva formazione di fuliggine.
Controllerei attentamente l'intero circuito del turbocompressore, ovvero tutti i tubi e il radiatore intercooler, alla ricerca di tracce di olio (normalmente dovute alla depressurizzazione del KGE, ma che indicano chiaramente eventuali perdite).
P2002:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31993
Buona fortuna, Rainer.
Tradotto il 22-11-2026, 11:20.
mxamillion
Messaggio22-11-2026, 21:18    Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la tua risposta.
Poco fa, a causa della mancanza di tempo, ho potuto effettuare solo un controllo visivo superficiale del circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione, limitandomi a una verifica dall'alto nel vano motore, fino all'ingresso del radiatore dell'aria di sovralimentazione.
L'unica anomalia riscontrata: sia l'ingresso che l'uscita dell'aria fresca del turbocompressore erano leggermente umidi d'olio nella parte inferiore, dove sono fissati alle fascette/tubi.
Come ho scritto in un mio precedente post all'inizio dell'anno, il turbocompressore è stato sostituito insieme al filtro antiparticolato diesel.
Devo chiedere quale filtro antiparticolato diesel sia stato effettivamente installato.
Inoltre, ho effettuato una breve campagna di misurazioni e ho registrato i dati dei blocchi di misura 003, 010 e 011.
La quantità di aria aspirata, a pieno carico, sembra superare temporaneamente gli 1100 mg/H. Ciò che mi colpisce, da profano, è che il valore effettivo della quantità di aria aspirata (ad eccezione del carico massimo) è superiore al valore previsto, e che il tasso di apertura della valvola EGR rimane costantemente al 100,6%.
Indica che la valvola EGR è permanentemente chiusa e quindi difettosa?
Riguardo al post a cui hai fatto riferimento:
- In un filtro antiparticolato (DPF) nuovo, un'eccessiva quantità di ceneri tende a essere espulsa più facilmente.
- Percorsi brevi: possibile, circa 7 mesi tra la sostituzione del filtro antiparticolato (DPF) e la vendita da parte della proprietaria precedente; da allora, prevalentemente percorsi lunghi.
- Valvola EGR: possibile malfunzionamento (vedere sopra).
- Sensore di pressione differenziale già sostituito.
Controllerò nei prossimi giorni ulteriori tubi del circuito del turbocompressore e i collegamenti del turbocompressore.
È necessario sostituire nuovamente un filtro DPF nuovo se la quantità di fuliggine è troppo alta e quindi non può essere rigenerata? Oppure, secondo VCDS, il valore del 60% rientra ancora nei limiti accettabili?
 Dimensione file:  410.78 KB
 Visualizzato:  63 volte
logfahrt-003-010-011-20261122.txt
Scarica
 Nome file:  logfahrt-003-010-011-20261122.txt
 Dimensione file:  686.24 KB
 Scaricato:  20 volte
Tradotto il 22-11-2026, 21:26.
Karma: +1355 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-11-2026, 6:36    Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione Cita
I tuoi dati di misurazione sembrano un po' strani, quasi come se fossero stati estratti dalla sezione in lingua inglese alla fine dell'elenco. Potresti pubblicare un'immagine dei valori di misurazione avanzati della centralina motore (come file CSV)?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 23-11-2026, 6:37.
Messaggio23-11-2026, 9:30    Oggetto: Touareg 7L: Errore P2002 DPF, soluzione Cita
Un'ulteriore osservazione sui log:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12979
IL valore della quantità d'aria aspirata (eccetto a pieno carico) è superiore al valore RIFERIMENTO e che la percentuale di apertura della valvola EGR è costante al 100.6 %
In condizioni di carico parziale e, soprattutto, a motore al minimo, il valore effettivo dovrebbe essere simile al valore desiderato. Inoltre, la frequenza di attuazione del sistema EGR dovrebbe variare continuamente in queste condizioni.
La percentuale indicata per la portata dell'EGR (in alcuni centraline invertita) di sempre 100,6%, anche a carico parziale, significherebbe sempre "sempre aperto" o sempre "chiuso".
Sarebbe un forte indizio di un malfunzionamento del sistema EGR, oppure (nel caso di una massima apertura continua del sistema EGR) di una perdita più grande nel circuito del turbocompressore (la pressione di sovralimentazione desiderata viene raggiunta: quindi, la perdita non può essere così grande se il sistema funziona comunque) o nel sistema EGR stesso.
Tradotto il 23-11-2026, 9:34.
Nessun nuovo messaggio Codici errore DPF: 18434, P2002, 008194 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fasatura variabile delle valvole - malfunzionamento Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema DPF P2002 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Errore P2002 su motore 3.0 TDI CCWA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2002, Passat 2.0 TDI, BMR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
