Ciao appassionati di meccanica,
La mia auto TDI si è spenta improvvisamente oggi durante la partenza da un incrocio e quando ho accelerato a fondo. Dopo pochi secondi, si è riavviata, ma ora sembra andare con poca potenza e con una scarsa capacità di accelerazione, soprattutto sotto i 2500 giri/min.
Durante la diagnosi effettuata in officina, sono stati rilevati i seguenti 2 errori:
00527 Sensore di temperatura dell'aria di aspirazione - G72.
Interruzione a causa di un cortocircuito positivo.
Sensore per la pressione del collettore di aspirazione - G71.
Interruzione a causa di un cortocircuito a massa.
Pensavo che ciò indicasse chiaramente il sensore combinato di pressione/temperatura nel collettore di aspirazione o il suo cablaggio. Tuttavia, il meccanico ha detto che anche un guasto al turbocompressore potrebbe causare questo errore e lo spegnimento del motore?! In tal caso, non dovrebbe verificarsi un errore relativo alla differenza di pressione nel collettore di aspirazione? Sono un po' perplesso dal fatto che il motore si sia spento improvvisamente; il sensore non potrebbe essere la causa, giusto?
Come posso verificare che il dispositivo funzioni correttamente? Cosa ne pensate?
Tradotto il 13-10-2026, 6:46.
