Suche Foto von G4 oder A3 TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio17-07-2003, 13:03    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich will was basteln und muesste dazu wissen, wie ein G4 oder A3 TDI OHNE PD ohne seine Motorabdeckung aussieht. (z.B. der AGR , allg. 038er Teilenummern)
Mir gehts um den Sockel der getriebeseitigen Abdeckungsbefestigung.
Die ist naemlich anders als bei den 028er Motoren (1Z, AFN, AHU...)
Danke
silverbeetle.de
Messaggio17-07-2003, 22:25    Oggetto: Bitte sehr ... Traduzione in corso...
http://www.silverbeetle.de/images/fotoalbum/silverbeetle/tdimotorohneabdeckung.jpg
Messaggio17-07-2003, 22:29    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
Hallo dieselmartin,
pass bitte auf, es gibt zweierlei Befestigungen fĂŒr die Abdeckungen - eine wird mit drei Schrauben durch den Deckel befestigt, die andere wird mit Gummipuffern auf drei Stöpsel geclipst (siehe Bild von silverbeetle).
silverbeetle.de
Messaggio17-07-2003, 22:40    Oggetto: @Bertil Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beim New Beetle ist die obere Motorabdeckung 'geschraubt', und nicht 'geclipst', auch wenn man nach dem Lösen der beiden vorderen Muttern (unter den Abdeckkappen versteckt) die Abdeckung herausziehen kann. Will man alles wieder korrekt zusammenbauen, sollte man auch die hintere Mutter lösen und den Gummipuffer auf die Abdeckung stecken und dann die komplette Abdeckung auf die Stehbolzen setzen. Sonst fÀngt's nÀmlich an zu rappeln.
Ein Tipp noch: Die Stehbolzen lösen sich gerne mit, also ggf. fĂŒr Ersatz sorgen icon_idea.gif
Messaggio18-07-2003, 6:58    Oggetto: @silverbeetle Traduzione in corso...
das hab ich dann wohl falsch gesehen. icon_redface.gif Ich sollte doch besser die Brille aufsetzen icon_smile.gif
Bei dem VP37 G4 hier in der Firma ist die Abdeckung geclipst, genau wie bei meinem (beide MJ2002).
Messaggio18-07-2003, 13:27    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
Danke !
m.W. haben die PDs den Clips-Deckel und die VEPs die Schrauben.
Nebenbei ist ja noch der Oeldeckel auf die andere Seite gerutscht.
Ich hab naemlich ne AGR etc Abdeckung und will die auf meinen 1Z zimmern.
Leider wurde der in Farhrichtung linke Halter geaendert (sitzt spaeter weiter Richtung Getriebe) und ich weiss nicht, wie ich das beim 1Z "simulieren soll", zu mal da noch die doofe Kurbelgehaeuseentlueftung lang geht icon_evil.gif
Messaggio18-07-2003, 13:30    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
wie ich oben schon geschrieben habe gibts auch geclipste VEP Abdeckungen.
Messaggio18-07-2003, 13:32    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
Wie gesagt, AGR Deckel auf 1Z ist so ein Projekt fuer sich icon_rolleyes.gif
Gremlin
Messaggio18-07-2003, 13:37    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
http://www.ralfhandel.de/motor.jpg
CU Gremlin
Messaggio18-07-2003, 13:41    Oggetto: Suche Foto von G4 oder A3 TDI Traduzione in corso...
Mir geht es um diese Halterung:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/motor_ALH_2.jpg
[/img]
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Foto ricambio 1K0129618BJ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore per fotocamera, kit di montaggio Upload
Nessun nuovo messaggio Fotografia di 03G 103 954 - isolamento aggiuntivo per vec... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.5l TDI AEL: Un punto di riferimento per il marchio OT? ... Tecnologia Motori Diesel
