Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
edgar-s
Messaggio21-07-2003, 21:22    Oggetto: Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Traduzione in corso...
der Titel zeigt das Problem, das mit dem Blindsteckern habe
ich auch schon gefunden aber: Wie lagert man einen
ausgebauten Sitz amit er nicht irgendwann einmal losgeht?
Recaro sagt: wenden Sie sich an das Gewerbeaufsichtsamt !!??
Spaß beiseite, genügt zum Zünden einfach 12 Volt an die
Kabel zu legen - dann wäre Kurzschliessen wohl das Richtige??
Danke Edgar
Julian
Messaggio22-07-2003, 5:59    Oggetto: Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei VW/Audi gibts nen Blindstecker, der über den lsoen Airbagstecker gestülpt wird, damit da nichts dran kommt.
Wenn Du den Sitz nicht mehr brauchst, verkauf den Doch bei ebay....nen Airbag brngt gutes Geld.
Selbst zünden würde ich nicht....Airbag putt und Sitz auch....
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituire AGM con EFB? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Scambio MFA con FIS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato 2.0 Tdi PD 8V con... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio FIS sostituire con tachimetro normale? Tecnologia Motori Diesel
