Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento???
kapselchrissi
Messaggio26-07-2003, 14:06    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
cia ragazzi,
ho trovato uno schema per il climatizzatore di un Golf III del 1996 e sono disperato. Cerca il centralina per i ventilatori del circuito di raffreddamento. Dovrebbe contenere 2 fusibili (uno da 20A e uno da 30A), oltre a una spina da 10 poli e una spina da 4 poli... È importante, poiché è anche collegata alla valvola magnetica per il climatizzatore... Grazie.
mersente
Messaggio10-02-2004, 22:52    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
Ciao, segui il cavo del ventilatore o quello dello switch termico sul radiatore.
Qui si trova, è l'unità di controllo.
Martin R
Messaggio11-02-2004, 20:21    Oggetto: Centralina per ventilatore per liquido di raffreddamento??? Cita
Il modulo di controllo dovrebbe essere situato nelle vicinanze del serbatoio di compensazione per il liquido di raffreddamento.
Nessun nuovo messaggio P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kühlmittel G11 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kühlmittel-Temperatursensor AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klimakompressor ohne Kühlmittel montieren? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
