Motore che si spegne: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Hoin
Messaggio24-07-2003, 21:52    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ho installato un motore TDI PD -ATD- nel mio furgone T3.
Il motore aveva percorso 3800 km all'epoca, mentre attualmente ne ha circa 22000.
Durante l'ultimo inverno, il motore si è spento mentre stavo uscendo dall'autostrada, dopo un lungo viaggio, a -6 gradi. Successivamente, ogni volta che dovevo fermarmi a un incrocio, il motore si spegneva di nuovo.
Sono poi riuscito a percorrere altri 50 km fino a casa.
Durante il viaggio, ho anche notato una perdita di potenza.
Ogni volta che cercavo di avviare il motore, dovevo aspettare molto a lungo, circa un minuto, prima che ripartisse. Avevo l'impressione che l'intera tubazione che portava al serbatoio fosse vuota e che fosse necessario far uscire prima l'aria.
Ho sostituito il filtro del gasolio a casa (l'ho aperto ma non ho trovato sporcizia), ma anche con il filtro nuovo, il problema si è ripresentato poco dopo.
Anche qui, a meno 5 gradi.
Nell'ultimo semestre, tutto è andato per il verso giusto.
Da un po' di tempo, questo problema si è ripresentato.
Ho notato che dopo percorsi più lunghi, si verificano sempre questi problemi di funzionamento.
Dopo circa 500 km (senza problemi in autostrada), esco dall'autostrada e, al semaforo, il motore si ferma.
Dopo un periodo di inattività, si riaccende.
Durante il prossimo viaggio con il serbatoio pieno, dopo circa 100 km, si è verificato di nuovo lo stesso problema.
Attualmente, sto guidando senza problemi, anche se non ho fatto viaggi lunghi. Come ho detto, al momento ho fatto due pieni di carburante senza problemi.
Negli ultimi due settimane, si è verificata una perdita di potenza tra i 2000 e i 3000 giri al minuto.
Breve domanda: A cosa potrebbe essere dovuto?
Saluti, Hoin.
Düsen nicht dümpeln!!!
Tradotto il 27-10-2026, 3:52.
Torna su Profilo MP Email
Leigh
Messaggio24-07-2003, 23:22    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Per quanto riguarda il problema di avviamento, controlla il relè che fornisce tensione all'unità di controllo del motore.
Spesso si formano piccole crepe nelle zone di saldatura.
Basta saldare e il problema è risolto!
Tradotto il 27-10-2026, 3:53.
Rudi
Messaggio25-07-2003, 6:30    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
la ventilazione del serbatoio è ok icon_question.gif.
Ciao Rudi,
Markus H.
Messaggio25-07-2003, 13:28    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Pressione dell'olio, tutto a posto?
Nel nostro vecchio 200 D, succedeva la stessa cosa dopo un lungo viaggio icon_lol.gif (che era sempre lungo, perché era così lento).
Prima di allora, la pressione dell'olio tendeva a diminuire quando si usciva dall'autostrada.
Esiste una correlazione tra la bassa pressione dell'olio e lo spegnimento del motore? Non ne sono completamente sicuro.
Tradotto il 27-10-2026, 3:54.
Hoin
Messaggio25-07-2003, 20:12    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ciao Rudi,
Non ho mai riscontrato pressione negativa nel serbatoio.
Non posso dire nulla sulla pressione dell'olio.
Nonostante ciò, grazie mille.
Tradotto il 27-10-2026, 3:55.
Japanese
Messaggio29-07-2003, 0:00    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
La pressione dell'olio non c'entra niente. Indica solo se l'alimentazione dell'olio per la lubrificazione è sufficiente.
Messaggio29-07-2003, 7:56    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ciao Hoin,
Come viene alimentata l'EDC?
È stato letto il registro degli errori?
Saluti, Rainer.
Hoin
Messaggio31-07-2003, 20:09    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Attualmente, il mio motore è in funzione, ma manca di potenza, come descritto nel testo precedente, anche se al momento non si è spento.
Con la tua domanda "Non capisco cosa intendi con 'alimentazione EDC'",...
La memoria degli errori è vuota.
Grazie a tutti coloro che si impegnano per me.
Saluti, Hoin.
Tradotto il 27-10-2026, 3:57.
Messaggio01-08-2003, 9:36    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ciao Hoin,
Ci sono stati dei relè di alimentazione difettosi per l'unità di controllo del motore (EDC) nei motori dotati di sistema di iniezione elettronica (VE).
Se il sistema di iniezione non riceve più corrente, il motore si spegne semplicemente.
Non so come sia stato risolto il problema dell'alimentazione elettrica per il dispositivo EDC nel tuo motore.
Nonostante ciò, dovresti comunque controllare.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 3:58.
Messaggio01-08-2003, 10:11    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ho alcune domande/idee.
- Un motore ATD è un motore PD con un sistema di alimentazione e ritorno del carburante particolarmente sensibile. È importante che il sistema di raffreddamento del carburante funzioni correttamente, altrimenti il motore riceverà gradualmente gasolio estremamente caldo, il che può causare un funzionamento improprio e persino lo spegnimento. Cosa hai fatto per il raffreddamento del carburante?
- Inoltre, credo di ricordare che l'angolo di inclinazione con cui il motore è installato nel T3 è molto maggiore rispetto al veicolo donatore. Ciò comporta la possibilità che la pompa tandem non funzioni più correttamente e che la miscelazione del carburante di mandata (freddo) con il carburante di ritorno (caldo) venga alterata, oppure che ciò possa addirittura favorire l'ingresso di aria. Puoi escludere questa possibilità?
- I motori PD richiedono una pompa di alimentazione preliminare, poiché la pressione di aspirazione della pompa del vuoto non è sufficiente a fornire il carburante in quantità e pressione adeguate agli elementi del motore PD. Nel tuo sistema, hai installato una pompa di alimentazione preliminare?
Forse questo può essere utile per il momento. Potrei avere altre informazioni da aggiungere in seguito.
Tradotto il 27-10-2026, 4:00.
Michael II
Messaggio01-08-2003, 10:34    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
L'hai controllato?
Intervalli di numeri di motore interessati.
Da ATD 044 481 a ATD 049 016.
Esiste la possibilità che, a causa di una spigolosità sulla superficie di appoggio...
La rotella della cinghia di distribuzione può essere utilizzata per inserire e rimuovere l'assemblaggio delle viti.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 27-10-2026, 4:01.
Hoin
Messaggio02-08-2003, 22:10    Oggetto: Mootr: La fine dell'azienda Cita
Ciao Rainer,
Verificherò la questione dell'EDC.
Ciao Bertil,
È corretto che il motore sia installato con un angolo (pompa tandem).
È stata installata la pompa di pre-alimentazione originale, proveniente dal veicolo donatore, nel serbatoio.
Nel circuito di ritorno, è installato anche il radiatore per il gasolio originale, posizionato sotto il veicolo.
Riguardo alle bolle d'aria:
Ecco dove, secondo me, risiede la causa del mio problema, perché questo tipo di malfunzionamento lo ho riscontrato di solito solo dopo aver esaurito il carburante o aver sostituito il filtro del gasolio. Non riesco a capire perché si verifichi a intervalli completamente irregolari. Guardo il motore che funziona, e ad ogni incrocio, ad ogni semaforo, il motore si spegne mentre rallento. Ho anche notato che il motore aveva una perdita di potenza, paragonabile a quella causata da un filtro del gasolio intasato, ma, come già detto, il filtro sostituito era pulito e, anche se il problema era leggermente migliorato con il nuovo filtro, non era scomparso. Tutto questo è successo durante il periodo invernale. Poi, per diversi mesi, non ho avuto problemi (anzi, non ho percorso distanze molto lunghe, forse al massimo 200 km di fila). Improvvisamente, dopo un viaggio di oltre 500 km, durante il quale ho fatto delle pause, il problema si è ripresentato.
Purtroppo, non sono ancora riuscito a verificare la questione delle bolle perché il guasto del motore si è sempre verificato durante il viaggio.
Installerò un tubo trasparente.
Escludo che il problema sia dovuto all'aumento della temperatura nel tubo di ritorno.
perché a me è successo anche dopo un breve tratto percorso, quando c'erano temperature sotto lo zero.
Devo aggiungere che, a mio parere, la riduzione di potenza attuale non è correlata al deterioramento del motore.
OK Michael,
Posso controllare il numero del motore e te lo comunicherò.
Ho ancora un problema con il numero di motore. Ho il numero di motore, ma non riesco a ottenere il numero di telaio del veicolo da cui è stato prelevato (era una Golf IV).
Ho bisogno di una seconda chiave. La VAG afferma che senza il numero di telaio non può fornire la chiave.
Domanda aggiuntiva: Posso ricavare il numero di telaio dal numero di motore?
I tecnici della Volkswagen fanno riferimento alla protezione dei dati.
Un altro ringraziamento a voi.
Tradotto il 27-10-2026, 4:07.
ErJoKri
Messaggio03-08-2003, 6:57    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Ciao Hoin,
Recentemente, ho avuto problemi intermittenti di spegnimento del motore con il mio veicolo con motore AFN. In particolare, il relè dell'EDC, che riceve un segnale dalla centralina, non si attivava. Nel mio caso, il problema era dovuto a una saldatura difettosa nella centralina. Questo si manifestava solitamente al mattino quando faceva freddo o durante un viaggio più lungo, causando brevi interruzioni del motore (meno di 1 secondo) e, infine, persino un guasto totale sull'autostrada.
Tuttavia, potrebbe trattarsi di un problema completamente diverso nel tuo caso. Ecco alcune domande:
1. Se quando si gira la chiave di accensione in posizione 2 ("preriscaldamento"), la spia del preriscaldamento si illumina per circa 2 secondi anche a temperatura normale (test automatico della centralina)?
Se sì, attiva anche il relè per l'EDC (che nel mio modello AFN si trova nella scatola dei fusibili, vicino al modulo di controllo del motore)?
È possibile testare brevemente la centralina elettronica subito dopo un guasto al motore, scollegando il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento e quindi attivando l'accensione. In questo caso, la centralina rilascia il segnale per la pre-accensione per circa 20 secondi. È possibile misurare questo fenomeno più facilmente con un multimetro collegato a un connettore della candela di preriscaldamento.
2. Se devi girare a lungo l'interruttore per avviare l'auto, sembra che non ci sia alcuna combustione, nemmeno occasionalmente in uno dei cilindri, quindi più che altro una rotazione monotona e relativamente veloce del motore caldo? Oppure, l'auto vibra di tanto in tanto? Quest'ultimo sintomo, a mio parere, indica problemi di alimentazione. Il primo, invece, suggerisce un problema elettronico.
Saluti,
seriamente
Tradotto il 27-10-2026, 4:10.
Messaggio03-08-2003, 7:52    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
ErJoKri ha scritto:
Recentemente, ho riscontrato anche ripetuti e sporadici mancamenti del motore sull'AFN. In questi casi, il relè dell'EDC, che riceve un segnale dal MSG, non si attivava. Nel mio caso, il problema era dovuto a una saldatura difettosa nel MSG. Questo si manifestava solitamente al mattino, quando faceva freddo, oppure durante un viaggio più lungo, causando brevi interruzioni del motore (meno di 1 secondo) e, in ultima analisi, persino un guasto totale in autostrada.
ciao
Un punto di saldatura freddo nel computer del motore? Potrebbe essere collegato a quella modifica del chip eseguita in modo approssimativo?
Se non fosse possibile, potreste descrivere la posizione del componente nel computer del motore (ad esempio, per il database degli errori), in modo che chi ha avuto problemi simili possa avere un'idea approssimativa della posizione in caso di problemi analoghi?
Tradotto il 27-10-2026, 4:12.
Hoin
Messaggio03-08-2003, 19:13    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
Innanzitutto, parliamo di Michael.
Il numero del motore è 021483; credo che, con questo numero, il motore non rientri nel problema che hai descritto.
EJOKRI:
Posso dire che, ad ogni avviamento, il sistema di preriscaldamento viene attivato, almeno la spia di preriscaldamento si illumina sul cruscotto.
Non posso dire se il relè si attiva correttamente, perché l'ho installato in un punto piuttosto nascosto dopo la modifica. Devo anche aggiungere che ho problemi di avviamento a caldo, ma questo era già presente fin dall'inizio.
Sto attualmente lavorando a un sistema per simulare un avviamento a freddo per il motore, in modo costante, tramite un relè e un sensore di temperatura esterno aggiuntivo. Mi trovo attualmente nella fase teorica.
Riguardo agli organi:
Dopo circa 40-50 secondi di avviamento, il motore inizia a girare più velocemente, quindi si verificano i primi tentativi di avviamento, con l'accensione dei primi cilindri, fino a quando, dopo altri 5-6 secondi, il motore si avvia definitivamente.
Continua così.
Saluti, Hoin.
Tradotto il 27-10-2026, 4:14.
ErJoKri
Messaggio04-08-2003, 15:10    Oggetto: Motore che si spegne: cause e soluzioni Cita
@ Ulf:
Sì, era una saldatura mal fatta nel socket dell'EPROM. Questo, apparentemente, ha impedito che venisse eseguito un controllo di sistema corretto quando si accendeva l'auto (la spia delle candele nel cruscotto non si accendeva (!), per circa 2 secondi). Inoltre, il relè per la pompa di iniezione non veniva attivato --> nessun diesel --> motore spento, anche durante la guida icon_sad.gif.
@ Hoin:
Sembra plausibile la questione dell'aria nel sistema di alimentazione. Questo fine settimana ho aiutato a riparare un motore a benzina. Aveva una perdita nella tubazione del carburante, sia nella linea di mandata che in quella di ritorno, verso il carburatore --> dopo un lungo periodo di inattività, la benzina è tornata completamente nel serbatoio e la pompa del carburante si è seccata --> anche dopo averlo fatto girare a lungo, non ha funzionato, perché la pompa aspirava continuamente aria.
Il problema che stai riscontrando potrebbe essere legato alla temperatura del carburante: a seconda della temperatura, potrebbe essere prelevata una quantità maggiore di carburante dal serbatoio verso l'iniettore, oppure potrebbe essere utilizzata una quantità maggiore di carburante proveniente dal ritorno dell'iniettore. Se una delle due tubazioni dovesse aspirare aria, potresti avere tassi di guasto diversi a seconda della temperatura del carburante.
Saluti,
Ernst.
Tradotto il 27-10-2026, 4:17.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Difficoltà ad avviarsi, si spegne al semaforo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore A4 1.9 TDI: problema e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne con frizione premuta? Diagnostica di Bordo (OBD)
