Martha Ospite
07-08-2003, 10:25 Oggetto: Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni |
Ciao a tutti,
Quando le temperature esterne sono elevate e il motore è caldo, la mia auto AFN a volte presenta delle vibrazioni strane al minimo, quasi come se funzionasse con soli tre cilindri. Tuttavia, il regime di minimo è corretto e non ci sono codici di errore registrati. Questo effetto si verifica solo occasionalmente. Oltre alla dipendenza dalla temperatura, non si riescono a individuare regole precise; tuttavia, a volte ho la sensazione che l'effetto si verifichi più frequentemente quando ho percorso una curva o sono andato all'indietro con il motore disinserito. Dopo una breve accelerata, il minimo torna normale.
Chi conosce questo problema o addirittura una soluzione?
Grazie in anticipo.
Thomas.
Tradotto il 26-07-2026, 8:16.
DanWos Ospite
07-08-2003, 10:30 Oggetto: Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni |
Anche se non sono un esperto e ho solo una conoscenza di base, cercherò comunque di dare la mia opinione.
Hai mai provato a spegnere il condizionatore? Anche io ho queste vibrazioni, ma spariscono quando il condizionatore è spento.
Saluti, Daniel.
Martha Ospite
07-08-2003, 10:35 Oggetto: Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni |
Ciao DanWos,
Sarebbe un'idea. Proverò sicuramente. Quanti chilometri ha percorso il tuo veicolo?
Tradotto il 26-07-2026, 8:17.
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
07-08-2003, 10:40 Oggetto: Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni |
Ciao!
Leggi qui, forse troverai la risposta.
/viewtopic.php?t=3345
Cordiali saluti, Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 26-07-2026, 8:18.
Profilo MP Email Garage |
DanWos Ospite
La carrozzeria costa 230.000  , mentre l'ATM ha già speso 30.000.
Martha Ospite
08-08-2003, 6:12 Oggetto: Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni |
Il problema non è causato dall'aria condizionata. L'effetto si manifesta anche senza l'utilizzo dell'aria condizionata. Una volta che l'effetto si presenta, posso modificarne la 'frequenza di vibrazione' disattivando l'aria condizionata. Si tratta quindi di qualche tipo di effetto di risonanza.
Tradotto il 26-07-2026, 8:19.
