A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen
flaufer
Messaggio17-08-2003, 12:16    Oggetto: A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo !
Kurze Frage:
Bei mir wurde vor kurzem das Kombiinstrument ausgetauscht... weil das PM-Display Probleme mit Kontrast hatte... (ging auf Garantieversicherung).
Mir ist gestern aufgefallen, dass bei den Luftausstroemern in der Mitte nun oben scheinbar Dichtungsringe (Stoffgewebe) 'herausquillt'.
Kann dies mit dem Austausch des Instrumentes zu tun haben (unsaubere Arbeiten) oder liegt das eventuell an der massigen Hitze der letzten Tage ?
Gruss
Felix
Michael II
Messaggio17-08-2003, 18:01    Oggetto: A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen Traduzione in corso...
eigentlich dürfte (man kann bei den Werkstätten ja nie wissen) das nichts mit dem
Wechsel des Kombiinstr. zu tun haben.
Tschüss
Michael II
Manuel Thomas
Messaggio17-08-2003, 19:28    Oggetto: A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Richtig, beim B5 kann man das Kombiinstrument ausbauen, ohne irgend etwas weiteres zu lösen. Einfach nach dem Lösen von 4 Schrauben zum Lenkrad hin rausziehen!
Das Stück Bezug an der Mittleren Düse ist leider normal beim B5! Hat jeder zweite. Die Abhilfe ist ganz einfach: Düse ausbauen, und dann wieder einbauen!
Manuel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio _DEFINE0_ Frage zum Austausch vom Kombiinstrument- Wegfah... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3B Probleme mit Komfortsteuergerät / Kombiinstru... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dichtungen Einspritzpumpe AFN Tecnologia Motori Diesel
