Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri?
flaufer
Messaggio26-08-2003, 11:23    Oggetto: Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri? Cita
Ciao!
Ho fatto recentemente la revisione della mia A4 (V6 TDI, 110kW AFB), ovvero credo che sia stato fatto solo il cambio dell'olio - devo ricontrollare...
Ho notato alcune cose strane nella fattura:
a) Sono state fatturate un totale di 6 lampadine... e nessuna di queste presentava difetti, inoltre avevano tutte diverse sigle... è molto strano.
b) Sono state calcolate 4 'candele'... è strano, dato che si tratta di un motore a 6 cilindri... (il motore ha percorso circa 60.000 km) e perché solo 4 e non subito 6?
Parlerò con l'officina, ma magari qualcuno di voi ha altre idee su cosa potrebbe essere.
Felix.
Tradotto il 07-07-2026, 7:36.
KombiBlue
Messaggio26-08-2003, 11:24    Oggetto: Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri? Cita
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
ideeAlist
Messaggio26-08-2003, 11:37    Oggetto: Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri? Cita
Potrebbe essere un problema con le candele.
I motori diesel più grandi utilizzano, come motorino di avviamento, un piccolo motore a benzina separato. Quindi, a quanto pare, si tratta di un motore a 4 cilindri. Essere un motore di avviamento. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Tradotto il 07-07-2026, 7:37.
vagtuning
Messaggio26-08-2003, 17:56    Oggetto: Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri? Cita
Potresti postare i codici dei ricambi delle lampade e delle 'candele' (probabilmente intende candele di accensione)?
Forse sono le resistenze del preriscaldamento motore/riscaldamento dell'acqua di raffreddamento?
Trovo anche che le lampade siano insolite.
Ok, due targhe (quasi nessuno se ne accorge), forse altre due luci freno (chi c'è dietro all'auto quando frena?), e due luci interne (nel bagagliaio)?
Beh, è strano per tutti... non ha un pacchetto di controlli?
Tradotto il 07-07-2026, 7:38.
garth.brooks
Messaggio28-08-2003, 13:58    Oggetto: candele? Certo Cita
Questo perché, dal punto di vista di chi lavora in officina, nessuno di noi ne sa niente e quindi dovremmo credere a tutto ciò che ci viene detto in modo gentile.
Una mia conoscente mi ha chiesto se fosse possibile che i fari della sua auto smettessero di funzionare dopo solo 2 giorni, nonostante avessero sostituito tutte le lampadine durante un controllo poco prima...
Comunque, ha detto che era stupido che una cosa del genere si rompesse così facilmente e senza alcun preavviso. Le ho spiegato che è un extra molto costoso se l'auto invia un'email all'utente prima di un guasto. A quel punto, ha capito che era troppo caro per lei.
Basta sciocchezze: nel caso più semplice, si tratta di errori negli ordini; altrimenti, è una truffa!
Tradotto il 07-07-2026, 7:40.
kenny
Messaggio28-08-2003, 15:34    Oggetto: Sostituzione di 4 candele su motore diesel a 6 cilindri? Cita
Controlla innanzitutto che tutte le lavorazioni che erano state previste siano incluse nella fattura. Teoricamente, c'è la possibilità che l'ordine sia stato scambiato e che, di conseguenza, il tuo ordine originale risulti addirittura più costoso di quest'ultimo...
Ti consiglio comunque di pagare la fattura corretta, almeno per senso del dovere.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Cambio quadro strumenti diesel con benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio di componenti PD ASZ 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione contachilometri A4 (KI) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cartuccia di stampa Tecnologia Motori Diesel
