Steffen Ospite
25-08-2003, 19:36 Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione |
Ho sostituito l'originale filtro dell'aria del mio TDI con un airbox in fibra di carbonio (con filtro integrato). Tuttavia, l'airbox non ha il supporto per il tubo di scarico della coppa dell'olio.
Ha qualche (effetto) negativo se il tubo è ora lasciato penzolare?
Sarebbe bello se qualcuno potesse chiarirmi questo!
Saluti da St.
Tradotto il 23-10-2026, 1:38.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
25-08-2003, 20:18 Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione |
C'è stata già una discussione in merito.
In breve:
-Perderai l'omologazione con tutte le conseguenze legali che ne derivano (i gas di scarico contengono elevate quantità di sostanze inquinanti).
-Ti rovinerai il vano motore.
-Se sia necessario lubrificare le guide delle valvole è un argomento dibattuto. Gruß Christian
Tradotto il 23-10-2026, 1:39.
Steffen Ospite
25-08-2003, 21:17 Oggetto: Scarico carter motore: sistema e manutenzione |
Ma il tubo viene collegato nella parte superiore dell'alloggiamento originale del filtro dell'aria, dopo che l'aria è stata filtrata, quindi in teoria non dovrebbe contenere sostanze inquinanti o altro, giusto?
