Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km
andymueller
Messaggio11-08-2003, 8:33    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Ciao a tutti,
Ho o.e. Problema a partire da circa 2000 giri al minuto fino al raggiungimento del limite massimo.
Secondo quanto riferito dall'officina, non è stato rilevato alcun codice di errore.
Ecco il ciclo di difetti riscontrato:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) LMM (già pulito, senza miglioramenti!).
Sensore di pressione carburante, pressione del rail (elettrico). (Connessioni verificate)
3. Bombola di pressione (funziona a pressione), caricatore Garrett (verificato con pompa dell'aria, apparentemente in buone condizioni).
Ecco i prossimi passaggi che intendo eseguire:
- Sostituire il barattolo di pressione? (La membrana è morbida?)
- Verificare il sensore di pressione del carburante (idea?).
-'Provare a utilizzare un 'trucco del diodo' sul misuratore di portata massica?'
Qualcuno ha avuto un problema simile o ha qualche consiglio da dare?
Grazie mille per i suggerimenti.
Andy.
andymueller
Messaggio25-08-2003, 20:55    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Dopo aver modificato il connettore del sensore di massa Bosch con un diodo, il problema è stato in gran parte risolto.
Dopo, ho montato un nuovo sensore di massa d'aria Bosch e ora funziona perfettamente. Purtroppo, è un po' costoso! Sarebbe utile avere un'alternativa a Pierburg, ma sarebbe necessario sapere quale sia compatibile.
Andy.
diesel.gustav
Messaggio27-08-2003, 19:37    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Su richiesta, eliminato.
andymueller
Messaggio27-08-2003, 23:10    Oggetto: Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Cita
Ciao Gustav,
Grazie per l'informazione. Sarebbe stato possibile.
Andy.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Ottimizzazione common rail: guida ai 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alfa 159 1.9 JTDM: Annunci e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relazione sull'esperienza con un sistema semiprofessional... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Foto a 239.000 km! Tecnologia Motori Diesel
