Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto
eike
Messaggio24-09-2004, 23:31    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Ho visto e sentito diverse volte che è possibile riprogrammare la centralina di una Golf IV in modo da poter aprire e chiudere i finestrini e il tetto apribile tramite il telecomando della chiave.
L'unico thread che conteneva qualche informazione su questo argomento è purtroppo stato chiuso.
Rimane aperta la domanda su cosa sia realmente necessario per farlo. È possibile eseguire questa operazione direttamente con VAGCOM o è necessario rivolgersi al concessionario ufficiale? Quest'ultimo ha l'autorizzazione a sbloccare ufficialmente questa funzione, oppure è consentito solo per l'esportazione e viene eseguita solo per i 'clienti di fiducia'?
Forse qualcuno ha informazioni più precise.
Eike.
Tradotto il 07-08-2026, 7:49.
Gremlin
Messaggio25-09-2004, 10:31    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
www.autowindow.com
Tutto il resto è andato perduto.
altrimenti, date un'occhiata qui e stupitevi: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=444
Con Gremlin.
Tradotto il 07-08-2026, 7:50.
pepe
Messaggio25-09-2004, 11:35    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Nel forum del Golf IV ci sono alcuni utenti che stanno costruendo moduli completi con sistema 'coming home' e altre funzionalità, inclusa la funzione di alzacristalli elettrici.
eike
Messaggio25-09-2004, 22:43    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
www.autowindow.com
Con Gremlin
Questo è un thread davvero lungo. Beh, in realtà non si sa molto di preciso.
La prossima settimana andrò dal meccanico e gli chiederò informazioni. A un collega funziona. Devo chiedere a lui come ha fatto esattamente. Anche la sua G4 è relativamente nuova, di pochi mesi.
Eike.
Tradotto il 07-08-2026, 7:52.
eike
Messaggio28-09-2004, 12:03    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Il collega non guida una Golf, ma una Touran. Con quest'ultima non ci sono problemi.
Sono appena stato dal mio meccanico di fiducia e ho ordinato dei tappetini in gomma per la mia nuova G4. Gli ho chiesto informazioni sulla compatibilità. Mi ha detto che, sebbene non fossero di serie nel modello del 2005 (prodotto dopo il 05/2004), probabilmente non ci sarebbero stati problemi.
Domani arriveranno i tappetini in gomma e poi inizieranno a programmarli.
Vediamo se funziona.
A domani.
Eike.
Tradotto il 07-08-2026, 7:54.
eike
Messaggio29-09-2004, 18:26    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Mi sono fatto venire troppa speranza troppo presto. Non funziona. Almeno, non con il VAS 5051 o come si chiama questo dispositivo.
'Der Wagen hat dafür noch nicht genug Elektronik drin' hieß es. Beim G5, Polo und Touran sei es kein Problem, aber nicht beim G4. SNon ho capito. Puoi riformulare la domanda?
Na denn. Saluti.
Eike.
Tradotto il 07-08-2026, 7:55.
trexis5
Messaggio08-10-2004, 15:56    Oggetto: Automazione finestre: fai da te e "coming home" Cita
Oppure puoi costruirlo tu stesso...
qui si trova lo schema...
qui al forum...
Tradotto il 07-08-2026, 7:56.
Henrik
Messaggio08-10-2004, 19:53    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Oppure date un'occhiata qui: www.dreiergolf.net
Simula praticamente la funzione di 'lasciare la chiave inserita nella serratura', ovvero l'impulso di attivazione del sistema di chiusura centralizzata viene esteso a 7 secondi.
Tradotto il 07-08-2026, 7:57.
trexis5
Messaggio10-10-2004, 17:32    Oggetto: Come fare: non è affatto stupido! Cita
L'autore scrive quanto segue.
Se non si desidera che le finestre vengano chiuse, si può chiuderle manualmente con la chiave.
Lo trovo stupido.
Con il mio sistema }, la connessione avviene sempre tramite radiofrequenza e solo quando lo si desidera.
Quindi, tramite una combinazione di tasti. In questo modo, i finestrini e il tetto apribile fanno sempre quello che voglio, e tutto è controllato a distanza.
Tradotto il 07-08-2026, 7:58.
Marco
Messaggio10-10-2004, 17:44    Oggetto: Chiusura automatica tetto e finestrini da remoto Cita
Ciao Eike,
Nella mia versione station wagon del G4, potevo anche aprire e chiudere i finestrini e il tetto apribile tramite il telecomando a infrarossi. Per farlo, era sufficiente tenere premuti i pulsanti di apertura o chiusura per un tempo più lungo. Era una versione Comfortline, prodotta nel 2000.
Tradotto il 07-08-2026, 7:59.
Nessun nuovo messaggio Ugello di scarico dell'aria per Volkswagen Golf 1J, non s... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, finestri apriibili autonom Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Finestre: apertura/chiusura tramite telecomando Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Apertura/chiusura comoda Passat 3B Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 6R - Fensteröffnen/ -schließen mit FB ausschalten. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chiusura e backup del sistema di irrigazione Diagnostica di Bordo (OBD)
