Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN
Messaggio02-09-2003, 19:36    Oggetto: Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Cita
Ho una copertura per l'obiettivo AF-S e voglio montarla sulla mia fotocamera modello 1Z.
Semplicemente, come ho potuto vedere in molte foto, l'AFN e il 1Z hanno cavi diversi.
Avanti di un passo, poi spostarsi lateralmente.
Vai direttamente alla pagina di AFN.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Leitung.jpg
Nel programma dei ricambi, Volkswagen non riesce a capire la situazione, secondo loro.
Chi può fornire numeri di parte o suggerimenti?
Tradotto il 14-07-2026, 9:31.
Michael II
Messaggio02-09-2003, 21:00    Oggetto: Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Cita
1Z: 028 103 935 A
AFN: 028 103 935 M
Tschüss
Michael II
Tradotto il 14-07-2026, 9:32.
Golfmann
Messaggio02-09-2003, 21:25    Oggetto: Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Cita
Parlando già di impianti, ho sostituito il motore dal 1Z all'AFN mantenendo gli impianti originali del 1Z. Differiscono solo per il percorso dei tubi? O anche per il diametro? Comunque, il motore funziona.
Messaggio02-09-2003, 21:30    Oggetto: Filtri per iniettori dieselizzati ESP per modelli 1Z e AFN Cita
Scusa, Michael.
Ho già la copertura!
Ho bisogno di nuove tubazioni per il diesel, subito.
Ho i cavi della linea 1Z, ma sono ostruiti dalla copertura AFN.
Sia il modello 1Z che l'AFN dovrebbero avere il codice 1H0 130 307 AE (GOV MJ 96).
Non può essere vero, perché, come ho detto e come si vede dalle foto, i miei cavi 1Z non sono mai stati collegati a un sistema AFN.
Oppure le linee AE sono le stesse delle linee AFN, che ora vengono installate anche sui tracciati 1Z?
Ops, o forse la versione "N"??? (GOV MJ 99)
Non ci riesco più a capire, e tantomeno la Volkswagen!
EDITH:
@ GOlfmann
Certo, vanno bene. Ma proprio il percorso indicato è il mio problema (vedi foto).
Tradotto il 14-07-2026, 9:35.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione tubi diesel dal filtro all'ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati sul 2.0 16V con filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro: frequenza e durata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro CCV: Installazione e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
