Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen
tmark
Messaggio02-09-2003, 19:17    Oggetto: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
habe Probleme mit einem 90PS TDI-Motor 1Z im Passat 35P (KM-Stand: 220.000)
Bis 100 Km/h keine Probleme mit der Leistung ausser etwas mehr Rauch als sonst (bei 2.bzw. 3 Gang).
Ab 100 Km/h fast keine Beschleunigung sehr viel Rauch und max. 130 - 140 km/h
Das Magnetventil wurde bereits getausch --> etwas besser aber immer noch max. 130 - 140 km/h und starkes Rauchen !
Verbrauch ist auch gestiegen (ca. 1 Liter/100Km)
Kann mir vielleich wer weiterhelfen
Danke
Markus
WarLord
Messaggio02-09-2003, 19:49    Oggetto: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Rohre vom und zum Turbo sind aber in Ordnung, ebenso wie der Ladeluftkühler? Welche Einspritzdüsen? Noch die originalen? Noch eine Frage: Welche Kurbelwellenschraube ist da drin? Noch die alte mit 8.8 oder die mit 12.8?
Gruß WarLord
Michael II
Messaggio02-09-2003, 22:03    Oggetto: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Traduzione in corso...
BITTE die Suchfunktion nutzen. Danach die dort beschriebenen Tests durchführen.
Sollten hier Unklarheiten oder Probleme auftauchen kannst Du gerne hier anfragen
(sofern nicht schon ausführlich im Forum behandelt).
Tschüss
Michael II
tmark
Messaggio04-09-2003, 20:57    Oggetto: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Traduzione in corso...
Hallo
Problem hat sich erledigt. Es wurde ein Ladedruckschlauch getauscht.
Nochmals vielen Dank !
Markus
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza improvvisa su motore 1.9 TDI, forte ru... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 96 kW TDI PD nel Passat 3BG e accelerazione potente (in c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 3/99 AFB: Fumo sporadico dopo sostituzione turboc... Tecnologia Motori Diesel
