A6: Guasto motore, modalità di emergenza.
vagtuning
Messaggio09-03-2004, 18:34    Oggetto: A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Cita
Un'Audi A6 V6 TDI del 2001, con motore AKE, va in modalità di emergenza senza motivo apparente.
Quando si accelera al massimo, la centralina richiede 2300 mbar, ma il turbocompressore ne genera 2560.
A volte, si accelera a fondo, si rilascia brevemente l'acceleratore e poi la pressione di sovralimentazione diminuisce, e la velocità continua a calare (dovrebbe essere di 2000 mbar, ma scende gradualmente da 1800 fino a 1100 mbar).
Su cosa scommettereste? Questa macchina ha già avuto il suo terzo turbocompressore, l'ultimo è stato sostituito sei mesi fa... sarà di nuovo guasto?
Certo, mancherò inevitabilmente l'errore obbligatorio 'Superamento del limite di pressione di sovralimentazione'.
Curiosamente, a volte lo fa molto spesso, mentre altre volte non lo fa per ore.
Tradotto il 30-10-2026, 1:54.
Gremlin
Messaggio09-03-2004, 19:19    Oggetto: A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Cita
Va bene N75?
Va bene G71?
G70, tutto a posto?
Ciao Gremlin.
vagtuning
Messaggio10-03-2004, 13:49    Oggetto: A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Cita
N75 è a posto... (la regolazione di base per l'accensione/spegnimento funziona, e la regolazione della leva è corretta).
Il LMM è stato sostituito di recente.
e il sensore di pressione del collettore di aspirazione è, secondo i valori rilevati, anch'esso corretto.
Tradotto il 30-10-2026, 1:55.
Messaggio10-03-2004, 14:50    Oggetto: A6: Guasto motore, modalità di emergenza. Cita
Buttare via il modello N75... come puoi essere sicuro che la valvola non si blocchi di tanto in tanto?
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MSG: Errore, modalità di emergenza attiva. Codice: 575 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto Stg: come evitare il blocco Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Tecnologia Motori Diesel
