Unfug Ospite
04-09-2003, 17:19 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Come descritto sopra, a volte l'indicatore lampeggia; a volte si spegne da solo, oppure è necessario riavviare il motore. A parte l'indicatore, non si notano altri problemi. Durante la diagnosi dei guasti, non viene rilevato alcun errore. Quanto ci si può fidare della diagnosi dei guasti dell'auto?
Si tratta di una Golf 3 del 1994, con motore TDI e quasi 300.000 km.
A tutti.
Tradotto il 14-09-2026, 16:05.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
04-09-2003, 17:23 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Con cosa hai letto la memoria degli errori?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 14-09-2026, 16:06.
Unfug Ospite
04-09-2003, 19:40 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Perché, in relazione alla Volkswagen?
05-09-2003, 9:16 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Affermo semplicemente che, se qualcosa lampeggia, viene sicuramente registrato un errore nella memoria di diagnostica.
La prossima volta, portare direttamente in un'altra officina per la lettura dei codici appena si verifica l'errore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-09-2026, 16:07.
Profilo MP WWW Garage |
Richi Rich Ospite
05-09-2003, 11:54 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Ho letto in un altro forum che la spia lampeggiante di preriscaldamento indica che l'interruttore della luce freno potrebbe essere difettoso, oppure che la terza luce freno è guasta, oppure che entrambe le luci freno sono guaste.
In alcuni modelli TDI, questo potrebbe anche indicare l'attivazione della modalità di emergenza.
Saluti,
Richiesta.
Tradotto il 14-09-2026, 16:08.
05-09-2003, 12:04 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Ciao Richi,
E puoi trovare esattamente le stesse informazioni qui (post, articoli specializzati, database degli errori...), se vuoi.
Utilizzando solo la funzione di ricerca.
Tschüss
Michael II
Richi Rich Ospite
05-09-2003, 12:55 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Volevo solo dare un consiglio a qualcun altro!
E ancora una volta qualcuno ricorre alla funzione di ricerca. So cosa significa essere un principiante in un forum, e so anche cosa significa essere membri da molto tempo, ma quello che fate voi 'snob' con la funzione di ricerca sta superando ogni limite.
Anche a me dà fastidio quando i principianti non usano la funzione di ricerca, ma dovevo proprio dirlo.
Certo, si può dare un consiglio per facilitare la ricerca, e non è sempre necessario scrivere un intero romanzo per farlo.
Bene, spero di poter rimanere qui ancora un po'  .
Saluti,
Richiesta.
Tradotto il 14-09-2026, 16:10.
Markus H. Ospite
05-09-2003, 14:49 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Ciao, Michael II:
Adesso, lentamente, mi sembra che i suggerimenti sulla 'funzione di ricerca' stiano raggiungendo dimensioni quasi ossessive!
Due giorni fa, quando si parlava di questo oggetto di poco valore, vi ho ancora sostenuto.
Ma dove dovrebbe finire, se OGNI contributo che è stato già inserito in un argomento viene criticato?
Non ha più niente a che vedere con quella mentalità, spesso riscontrabile in politica, secondo cui 'tutto è già stato detto, solo che non da tutti'.
Tradotto il 14-09-2026, 16:12.
vr6 Ospite
05-09-2003, 14:58 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
Ritengo che, in realtà, stiano prendendo il sopravvento due mentalità diverse:
Quasi ogni nuovo utente pone domande che sono state già ampiamente discusse in questo forum. Cosa si può fare, se non invitare a utilizzare la funzione di ricerca?
Questo è stato fatto, e il thread non è stato chiuso subito. Oppure vuoi trattare solo argomenti vecchi qui?
Alcuni nuovi utenti, nonostante una conoscenza tecnica limitata, sentono il bisogno di dare subito consigli. Questo, però, va decisamente contro la qualità del forum. Come già sottolineato più volte: si dovrebbe postare una risposta solo quando si è assolutamente sicuri di ciò che si sta scrivendo.
In questo caso, tutto è andato assolutamente bene, giusto? Oppure, qualcuno è stato scortese o si è verificato qualcosa di simile?
Ho una proposta, Markus:
Rainer, Michael II, Bertil... dedicano parecchio tempo alla scrittura di articoli specializzati e all'aggiornamento dei database. Perché non dedichi parte del tuo tempo a rispondere alle domande dei principianti? Spesso, un semplice link al thread o all'articolo specializzato dovrebbe essere sufficiente. E se sapessimo che qualcuno si occupa di questo, gli altri potrebbero astenersi e non avremmo più discussioni inutili.
Così si aiuterebbe tutti, no?
Tradotto il 14-09-2026, 16:14.
Markus H. Ospite
05-09-2003, 18:33 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
1. Quasi ogni nuovo utente pone, nel 90% dei casi, le domande che sono state discusse innumerevoli volte qui. Cosa si può fare, se non indicare la funzione di ricerca?
Considero anche questa cosa come un regalo. Avrete potuto dedurlo dai miei ultimi commenti.
2. Alcuni nuovi utenti, nonostante una conoscenza tecnica non particolarmente approfondita, ritengono di dover dare subito consigli. Questo, però, va decisamente contro la qualità del forum. Come è già stato più volte sottolineato: è necessario essere sicuri di ciò che si afferma prima di pubblicarlo come risposta.
Obiezione, Vostra Eccellenza.
In questo punto, secondo la mia opinione, la situazione diventa complicata. Naturalmente, scrivo sempre solo dal mio punto di vista. Sono convinto che un thread possa assolutamente avere un carattere di discussione.
Quindi, in questo caso specifico, è tutto andato assolutamente bene, o qualcuno è stato scortese o altro?
Nessuno è stato scortese, o ho detto io questo?
Inoltre, sono qui da abbastanza tempo per poter apprezzare la competenza di Michael II. Non si trattava di criticarlo in questo senso, anzi, non potrei mai farlo.
Ritengo che sia necessario continuare a prevenire domande impertinenti o insensate, come quelle che sono state poste più frequentemente ultimamente.
A volte, secondo me, l'offerta di aiuto potrebbe essere interpretata in modo un po' eccessivamente generoso.
Ecco di cosa si trattava.
Perché non dedichi un po' del tuo tempo a rispondere a tutte le domande dei principianti?
No, non lo farò.
Lo faccio di tanto in tanto da un po' di tempo, anche quando si tratta di problemi già noti. Continuerò a comportarmi in questo modo.
Più sopra, ho anche menzionato che, in molte questioni, condivido la vostra opinione riguardo alle domande poste dai nuovi membri.
Tradotto il 14-09-2026, 16:19.
Bertil Profi-Schrauber
05-09-2003, 20:08 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
mal folgendes. Wenn ein Newbie Fragen stellt, die schon bis zum erbrechen gestellt und er nicht auf die Suchfunktion hingewiesen wird, dann passiert möglicherweise das was er nicht will: Er bekommt gar keine Antwort. Das kann nicht im Sinne eines Froums sein (egal welches). Dann doch besser der Hinweis auf die Suchfunktion. O forse?
Ci saranno sempre problemi con i membri più esperti del forum, che lo conoscono a menadito e con quelli che si uniscono più tardi.
Il database dei nostri errori sta lentamente coprendo l'intero spettro dei possibili (e impossibili) errori.
Se qualcuno, pur facendo riferimento a un vecchio articolo, pone ulteriori domande, sicuramente nessuno si opporrebbe.
"Chi non chiede rimane ignorante". Aggiunta: "Chi non legge è ancora più ignorante"
Tradotto il 14-09-2026, 16:20.
Gremlin Ospite
06-09-2003, 9:56 Oggetto: Candele: problema lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe lampe |
per tornare all'argomento...
La spia di avvertimento si accende anche in caso di guasto all'interruttore della luce freno.
Tuttavia, in questo caso, potrebbe comparire un messaggio di errore del tipo 'segnale anomalo, interruttore della luce freno'.
Una resistenza incandescente non dovrebbe presentare errori o anomalie.
Anche gli errori sporadici vengono memorizzati per un certo periodo di tempo.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 14-09-2026, 16:21.
