Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Yankee
Messaggio21-09-2004, 15:22    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Sto per raggiungere i 90.000 km e ho già trovato un'officina indipendente che mi farà la sostituzione della cinghia di distribuzione a un prezzo conveniente.
Ho letto su internet che, durante la sostituzione (o poco dopo), potrebbero verificarsi problemi o perdite alla pompa dell'acqua.
Dovrei far sostituire anche la pompa dell'acqua preventivamente (+50 €)?
Chi ha fatto questo / non l'ha fatto?
Grazie e saluti da Vienna!
Tradotto il 16-08-2026, 21:37.
AndreasG
Messaggio21-09-2004, 16:32    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Ho anche un motore G IV AHF 04/98 e, secondo Volkswagen, la cinghia di distribuzione doveva essere sostituita già a 60.000 km.
sarebbero stati sostituiti a causa dei numerosi danni causati dalla rottura delle cinghie. (Non so se questo sia ancora valido oggi).
ha votato icon_question.gif )
Quindi, la mia prima sostituzione è stata a 60.000 km e non includeva la pompa dell'acqua, mentre la seconda (con una cinghia rinforzata) sì.
Questa volta, a 150.000 km, è stata sostituita la pompa dell'acqua.
Tradotto il 16-08-2026, 21:38.
D. Kurz
Messaggio21-09-2004, 20:20    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Ciao!
Posso solo ripetere: togliete la pompa dell'acqua! Non fatelo, il rischio per il motore è troppo grande! In pratica, la pompa dell'acqua contiene solo un cuscinetto a sfera e una girante. Il cuscinetto a sfera presenta gli stessi problemi causati dalla nuova cinghia più tesa, proprio come i cuscinetti nei tenditori, che comunque cambiate, vero? Recentemente, in officina ho visto di nuovo un'auto (ok, era un Opel 2.0 OHC, ma la pompa dell'acqua collegata alla cinghia di distribuzione è sempre una pompa dell'acqua collegata alla cinghia di distribuzione) dove, durante il primo cambio della cinghia di distribuzione, l'officina specializzata Opel non aveva sostituito la pompa dell'acqua. Circa 50.000 km dopo, la pompa dell'acqua si era bloccata e la cinghia di distribuzione si è rotta. Tuttavia, questo motore aveva un vantaggio rispetto a un TDI: finché il regime di rotazione rimane inferiore a 3000 giri/min, le valvole non si avvicinano nemmeno ai pistoni...
Allora, non risparmiare sul pezzo sbagliato. Il costo aggiuntivo è minimo, e comunque dovrai svuotare parzialmente il brodo, dato che il serbatoio di compensazione ti sarebbe decisamente d'intralcio.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 16-08-2026, 21:41.
joergs
Messaggio21-09-2004, 20:59    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Se il sistema di iniezione è alimentato tramite la pompa dell'acqua (wapu), allora sostituiscilo. A che serve sostituirlo solo per doverlo cambiare di nuovo dopo 20.000 o 30.000 chilometri?
Posso raccontarti dalla mia esperienza personale che una pompa dell'acqua sostituita nel mio motore da 96 kW (PD) non ha superato i 90.000 km. Fortunatamente, il problema non era il cuscinetto, ma 'solo' la 'girante'. Nel mio caso, la pompa dell'acqua di ricambio è costata meno di 50 euro. 50 euro non fanno una grande differenza...
Tradotto il 16-08-2026, 21:43.
Gremlin
Messaggio21-09-2004, 21:36    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
detto...
Quando si sostituisce la pompa del carburante in un motore TDI, soprattutto se è di una certa età...
Il prezzo maggiorato non è proporzionato ai costi di manodopera per la sostituzione della cinghia.
Per quanto riguarda l'Opel di cui si è parlato prima, questo intervento può essere eseguito in circa mezz'ora. Nel motore TDI modificato, invece, è un lavoro molto più lungo e complicato.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 16-08-2026, 21:44.
Yankee
Messaggio21-09-2004, 21:58    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Grazie per le vostre numerose risposte!
Investirò quindi altri 50 dollari in una nuova pompa di irrigazione.
Quali cuscinetti devo far sostituire?
Il mio meccanico non me ne ha parlato!
La sostituzione della cinghia di trasmissione, del tenditore (WAPU) e delle viti (che devono essere sostituite) mi costa 300 euro.
Tradotto il 16-08-2026, 21:45.
Yankee
Messaggio21-09-2004, 22:00    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Ho anche un G IV AHF 04/98 e, secondo la Volkswagen, la cinghia di distribuzione del mio veicolo doveva essere sostituita già a 60.000 km.
a 150.000 km, questa volta con la pompa dell'acqua sostituita.
Hai fatto sostituire anche i cuscinetti? (Se sì, quali?)
Tradotto il 16-08-2026, 21:47.
joergs
Messaggio22-09-2004, 7:17    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
ciao americano
Sostituire i componenti fissati alla pompa dell'acqua, come ad esempio il pulegge o le pale, non ha senso. In tal caso, bisognerebbe rimuovere la puleggia premuta o la pala inserita a pressione, e lì potrebbe già sorgere il problema.
Puoi ottenere questo pezzo presso la Volkswagen in cambio del tuo vecchio pezzo. Ciò significa che devi consegnare il pezzo vecchio e ritirare quello nuovo. Con un po' di astuzia, potresti anche portare via il pezzo nuovo e restituire quello vecchio in seguito.
Tradotto il 16-08-2026, 21:48.
Yankee
Messaggio22-09-2004, 7:29    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Ciao!
Dovrei sostituire anche le pulegge di guida?
joergs
Messaggio22-09-2004, 7:38    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Assolutamente!
Avevo acquistato un kit di distribuzione completo originale VW per la mia auto (a causa della mancanza di tempo), che includeva il tendicinghia, il puleggio guida, la cinghia stessa e varie viti di regolazione.
Tradotto il 16-08-2026, 21:49.
Yankee
Messaggio22-09-2004, 7:40    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Quanto hai pagato per questo?
wolfi_b
Messaggio22-09-2004, 7:42    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Nella mia 1Z, non ho sostituito la pompa dell'acqua perché è collegata solo alla cinghia e facilmente accessibile.
Quali macchine utilizzano un compressore a vite per l'aria compressa alimentato tramite un riduttore di velocità?
È una costruzione davvero fantastica icon_confused.gif.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 16-08-2026, 21:50.
Yankee
Messaggio22-09-2004, 7:43    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Nella mia 1Z non ho sostituito la pompa dell'acqua, dato che è collegata solo alla cinghia e facilmente accessibile.
Nel mio caso specifico, ad esempio.
Tradotto il 16-08-2026, 21:51.
wolfi_b
Messaggio22-09-2004, 7:49    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Beh, ho già capito diverse cose da solo icon_wink.gif.
Ah, sì: Un cordiale saluto dalla Carinzia!
1993 Audi 80 B4 1Z
Yankee
Messaggio22-09-2004, 7:53    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
Beh, ho già capito diverse cose leggendo icon_wink.gif.
Ah, sì: Un cordiale saluto dal Carinzia!
Cordiali saluti da Vienna!
Tradotto il 16-08-2026, 21:52.
joergs
Messaggio22-09-2004, 8:11    Oggetto: Cambio olio motore: sostituire anche la pompa acqua? Cita
quanto hai pagato per questo?
Circa 200 magliette, ma credo che includessero anche il logo dell'azienda. Devo controllare di nuovo con precisione...
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sistematizzazione per l'individuazione dei difetti. WaPu ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di posizione albero motore: anche l'attuatore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR in USA auch problematisch? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodo: funziona anche con AHU? Tecnologia Motori Diesel
