RWG - Posizione nell'AFN?
Messaggio19-09-2003, 15:39    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ciao in particolare ai conducenti di AFN,
Nella lista dei dati del motore di Michael, purtroppo, non sono presenti i valori di riferimento RWG per l'AFN.
Dato che ho già lavorato sul mio RWG prima di avere a disposizione il VAGCOM per la documentazione delle tensioni RWG icon_redface.gif, sarei interessato ai valori originali di altri AFN.
Sono relativamente facili da individuare (anche con il motore acceso, la centralina attiva): basta utilizzare VAGCOM per accedere al blocco di dati 19.
Tuttavia, potrebbe essere che i valori non vengano visualizzati quando il motore o la pompa sono caldi (come nel mio trattore), ma dovrebbero comunque essere visualizzati quando sono freddi.
Se, se molte risposte arrivano, potremmo anche vedere come sono impostate le pompe individuali in fabbrica (ignorando le deviazioni dei circuiti di misurazione nei singoli computer motore) . . .
Albrecht
Messaggio19-09-2003, 19:56    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ciao Ulf,
Lo farò nel fine settimana!
Cordiali saluti
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Albrecht
Messaggio24-09-2003, 18:41    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ciao Ulf,
Mi dispiace, ho scoperto solo oggi come misurare la tensione.
I valori sono 0,8 V e 4,16 V.
Cordiali saluti
Albrecht
Messaggio24-09-2003, 19:01    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ciao Albrecht,
. . . mi ero effettivamente aspettato di ricevere più valori a scopo di confronto, ma anche una risposta mi è già utile (per il mio trattore).
Arne
Messaggio25-09-2003, 10:39    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ciao Ulf,
Cercherò di finirlo stasera.
Cordiali saluti,
arne
Arne
Messaggio25-09-2003, 19:42    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Bene,
0,72 Volt e 4,5 Volt
Cordiali saluti,
arne
Messaggio25-09-2003, 20:15    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Arne ha scritto:
Quindi, 0,72 Volt e 4,5 Volt
La differenza tra i valori massimi è sicuramente interessante.
Se, come capisco, la pompa di Albrecht dovrebbe fornire una maggiore portata, soprattutto all'interno dell'intervallo di giri più elevati, se richiesta per funzionare a piena capacità, rispetto alla tua:
Ad esempio, se si desidera impostare la pressione di ritorno a 4,1 Volt, la pompa di Albprecht sarebbe quasi completamente aperta, mentre la tua sarebbe ancora circa il 10% dal limite . . .
Anche i valori di altri AFN sarebbero sicuramente interessanti!
Arne
Messaggio26-09-2003, 9:12    Oggetto: RWG - Posizione nell'AFN? Cita
Ho ancora 2 AFN in corso presso persone che conosco. Arriverò presto, quindi mi farò un po' di lavoro al computer.
Il fatto che abbia un chip, probabilmente, non è un problema.
Cordiali saluti,
arne
Nessun nuovo messaggio Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione per motore 1.... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einstellung VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del sistema di controllo del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Tecnologia Motori Diesel
