AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia?
Manuel Thomas
Messaggio19-09-2003, 15:47    Oggetto: AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia? Cita
Purtroppo, distratto, non ho estratto la vite dal tubo!
Ora l'auto è dal concessionario e domani dovrebbe sostituire la cinghia di distribuzione.
È stato tutto molto improvviso e stressante, perché proprio in quel momento la cinghia di trasmissione del mio motore si è rotta e ho dovuto lasciare l'auto lì.
Visto che si deve comunque sostituire la cinghia di distribuzione, potrebbero farla fare subito a loro!
Per la regolazione dell'anticipo dell'iniezione, l'AGR (ricircolo dei gas di scarico) non ha alcuna influenza, giusto?
Manuel.
Tradotto il 18-10-2026, 8:44.
Messaggio19-09-2003, 17:06    Oggetto: AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia? Cita
Manuel Thomas ha scritto:
Per la regolazione dell'anticipo dell'iniezione, l'AGR non ha alcuna influenza, giusto?
No - al massimo sulla fattura, se si (senza essere stati incaricati) si cerca il difetto nel sistema EGR e si trova solo dopo una ricerca lunga e consueta, oppure si montano dei pezzi di ricambio inutili icon_twisted.gif.
Tradotto il 18-10-2026, 8:45.
Manuel Thomas
Messaggio19-09-2003, 18:46    Oggetto: AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia? Cita
Perché si dovrebbe cercare un difetto nel sistema di ricircolo dei gas di scarico?
Pensavo che la vite nel corpo valvola non venisse rilevata dalla memoria degli errori.
Manuel.
Tradotto il 18-10-2026, 8:46.
Messaggio19-09-2003, 22:29    Oggetto: AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia? Cita
Perché alcune persone dovrebbero cercare un difetto nel sistema EGR?
Pensavo che la vite nella valvola non venisse rilevata dalla memoria degli errori.
Ciao Manuel,
Forse, a seconda della versione del software (ma non ne sono sicuro).
Se, tuttavia, dovessero acquisire dati da blocchi di misurazione, potrebbero notare una significativa discrepanza tra il valore desiderato e quello reale delle masse d'aria.
E cosa viene più frequentemente sostituito in caso di valori dell'aria errati? Il sensore di massa d'aria (MAF), il solito sospettato per qualsiasi problema.
Tradotto il 18-10-2026, 8:47.
Manuel Thomas
Messaggio19-09-2003, 22:34    Oggetto: AGR difettoso: influenza la sostituzione cinghia? Cita
Con uno dei primi sistemi di fissaggio ad alta resistenza (AFN) per l'A4, non devo preoccuparmi!
Dopo una lunga ricerca, ho finalmente trovato un'officina competente. Lì non montano niente senza il mio consenso!
Servizio eccellente, e tutto a prezzi molto convenienti!
Anche se, quando penso al venerdì della prossima settimana, quando dovrò pagare la bolletta!
Sostituzione della cinghia di distribuzione + tenditore della cinghia a costine + alternatore (fortunatamente ne ho uno di ricambio, devo solo trasferire la puleggia di ritenuta dalla vecchia alla nuova) + eventualmente, guarnizione dell'albero.
Dovrò lavorare molto a lungo per completare questo lavoro.
Manuel.
Tradotto il 18-10-2026, 8:49.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio cinghia di distribuzione (PD) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Messaggio di errore 'AdBlue', ma memoria errori vuota" Tecnologia Motori Diesel
