Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren?
Messaggio14-12-2004, 10:55    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
beim ASZ sind die Rohre zwischen Lader und Motor per Augenmaß geschätzt um 20% dicker als beim ALH (nicht nur außen, sondern auch innen).
Aber welchen Sinn hat das eigentlich?
Der ASZ bekommt durch den höheren Ladedruck zwar mehr Luftmasse reingestopft als der ALH, aber nicht mehr Volumen.
Der Volumenstrom der verdichteten Luft dürfte also bei beiden Motoren (jeweils bei gleicher Drehzahl) identisch sein, wenn man mal gleiche Ventilgrößen und –steuerzeiten annimmt.
Warum dann also die erheblich dickeren Rohre beim ASZ?
Ist höher verdichtete Luft irgendwie zähflüssiger, so daß man durch die langsamere Strömung in dickeren Rohren übermäßige Druckverluste verhindern will?
donalexo
Messaggio14-12-2004, 13:28    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Genau Ulf icon_wink.gif Du hast es erfasst. Die Druckverluste steigen quadratisch mit dem Volumenstrom und die Viskosität der Luft steigt mit dem Druck und mit fallender Temperatur.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Messaggio14-12-2004, 14:25    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Aaah, ist doch immer wieder gut, auch "Studierte" im Forum zu haben icon_wink.gif
. . . also wäre das nicht der Grund für dickere Rohre, sondern:
Um wieviel % würden denn die Druckverluste entlang der Ladeluftstrecke steigen, wenn man den ALH auch mit 2,3 bar absolut statt 1,95 bar betreiben würde (bei angenommener gleicher LLT)?
Stefan Schlünder
Messaggio14-12-2004, 19:24    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Eine Vergrößerung des Durchmesser zieht natürlich eine Vergrößerung des Volumens zwischen Lader und Verbrennungsraum nach sich. Das bedeutet, dass der Lader länger braucht, um im gesamten System Druck aufzubauen, was in einem größeren Turboloch resultiert.
Ab welcher Vergrößerung sich das aber bemerkbar macht, weiß wohl niemand. icon_rolleyes.gif Berechnen kann man sicher, welcher Durchmesser 'optimal' ist. Bleibt die Frage: Wer kann`s? Hätte da nämlich einen konkreten Anwendungsfall in der Werkstatt stehen.
Gruss
Stefan
schnappi
Messaggio14-12-2004, 22:27    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Alex
wenn ich mich recht entsinne, steigt die viskositöt von gasen im gegensatz zu flüssigkeiten mit steigender temperatur, jedoch ist dieser effeckt relativ gering. wenn der ladedruck bei hohen drehahlen höher ist als beim anderen motor, würde daraus eine größere geschwindigkeit resultieren!
MfG, Schnappi
Messaggio14-12-2004, 23:31    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Ja, auf der Saugseite des Laders.
Zwischen Laderausgang und Motor hängt die Strömungsgeschwindigkeit IMO aber nur von Hubraum und Drehzahl ab:
ein 1,9er verschluckt eben pro Umdrehung (vereinfacht) immer 0,95 Liter Volumen, egal ob die verschluckte Luft unter 1 bar, 2 bar oder 5 bar Druck steht.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 8:22    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
@Stefan Schlünder:
Wie sieht das bei eurem renner aus? Großer Lader und LLK und dicke Druckrohre müssten in eurem Fall auch ein starkes Turboloch zofolge haben oder?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stefan Schlünder
Messaggio15-12-2004, 11:21    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
@Stefan Schlünder:
Es gibt ein kleines Turboloch, dessen Auswirkung sich aber nahezu vermeiden lässt, wenn man mit Schleppgas durch die Kurven fährt und ca. 1s bevor man Leistung braucht einfach durchtritt... icon_biggrin.gif Ich würde aber fast behaupten, dass dieses Verhalten fast Serie ist, oder icon_question.gif Leider gibt es nur schlechte Vergleichsmöglichkeiten, da wir von Serie direkt auf einen Komplettumbau umgestiegen sind.
Die Druckrohre haben 'nur' einen Durchmesser von 50mm - müsste fast AFN Serie sein.
Gruss
Stefan
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 12:07    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Interessant!
Bestätigt aber doch meine Vermutung. Ohne AGR und mit geänderter Software ist das Turboloch normalerweise deutlich geringer als bei Serie, das machen die anderen Teile aber leider wieder zunichte.
Ich lese nirgends Leistungs- und Drehmomentangaben. Sind die Vertraulich?
1993 Audi 80 B4 1Z
Stefan Schlünder
Messaggio15-12-2004, 14:45    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Nein, die sind nicht vertraulich, sonder unbekannt. icon_rolleyes.gif icon_redface.gif Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, auf die Rolle zu fahren. Das geht im Moment auch nicht, da der Golf ohne Motor und Achsen dasteht. Im Frühjahr werden wir das aber nachholen. Versprochen. Es stehen ja auch noch ein paar weitere Modifikation an... Pessimistisch würde ich aber für die Ausbaustufe 2004 180PS schätzen, mit Tendenz nach oben.
Gruss
Stefan
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 15:08    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
Könnte man ja mit dem Ulfschen DZR machen...
/viewtopic.php?t=3939
1993 Audi 80 B4 1Z
schnappi
Messaggio15-12-2004, 17:10    Oggetto: Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Traduzione in corso...
ach ja, kleiner denkfehler! also bekommt man nen höheren druckverlust nur über eine höhere dichte(delta p= ro/2 w²*l/d*lamda) oder über eine höhere drehzahl hin. andere hintergründe als eine strömungsoptimierung sehe ich eigentlich nicht. den bessren wärmeaustausch durch den durchmesser ist schwachsinnig!
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Utilizzo di fari antinebbia? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Custodia per batteria: costi vs. benefici? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
