Audi S4 Bremse an Bora
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
didl
Messaggio27-09-2003, 17:54    Oggetto: Audi S4 Bremse an Bora Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob man an einem Bora (150 Ps PD) die Audi S4 Bremse montieren kann? Dazu muß erstmal ein 112er Lochkreis her! Kann man einfach die Radnaben tauschen? Passen die Radlager, etc? Passt der Sattel dann an das Federbein und über die Bremsscheibe? Reicht der HBZ und der BKV?
Und an der Hinterachse? kann man dort auch einfach die Radnaben tauschen, um auf einen 112er LK zu kommen? Passt dort der originale Bremssattel auf die S4 Bremsscheibe oder auch vom S4 verwenden?
Ändert sich evtl die ET?
Was sagt der Tüv dazu?
Funktionieren dann ESP, ABS usw noch richtig?
Mfg
Didl
ekolaus
Messaggio02-10-2003, 10:46    Oggetto: Audi S4 Bremse an Bora Traduzione in corso...
ich arbeite bei der Fa. die die Bremse vom RS4 für die Vorderachse baut
und liefert. Da wären bei dem Bora auf jeden Fall schon mal 17' Felgen notwendig
damit die Bremse überhaupt in die Felge passen würde (Jedenfalls mit der originalen Bremsscheibe). Der Halter vom Bremssattel muß im Abstand und Bohrbild passen etc..
Dazu muß auch noch die Radkontur von der Felge passen, da der Bremssattel absolut alles in der Felge ausnutzt was auszunutzen ist. Ein zu dickes Auswuchtgewicht an der falschen Stelle schlägt schon an. Der RS4 Sattel hat einen 60mm dicken Kolben, wenn der Bora einen kleineren hat, wäre auf der Vorderachse schon mal eine höhere Bremskraft im Vergleich zu vorher und zur Hinterachse. Dazu kommen noch Dinge wie Rubbeln und Eigenfrequenzen die den Komfort erheblich vermindern könnten wenn Du Pech hast, weil die Bremse nie auf den Bora abgestimmt wurde. Was ich sagen will: Die Bremsen sind ein sehr komplexes Thema wo 1000 Dinge zu beachten sind. Ich weiß auch nicht ob der Tüv sowas frei gibt. Wenn ich überlege wieviele Versuchsberichte notwendig sind bis der Entwicklungsleiter bei uns die Freigabe zur Straße unterschreibt, weiß ich nicht wie der Tüv das entscheiden soll.
MfG
Frank
didl
Messaggio03-10-2003, 13:09    Oggetto: Audi S4 Bremse an Bora Traduzione in corso...
Danke für deine antwort.
Mit den Felgen gibt es sicherlich kein Problem, da 19 zoll. Desweiteren dürfte die S4 Bremse etwas kleiner sein, als die RS4 Bremse. Dort dürften sogar 16 zoll drübergehen, oder?
Wie sich gerade herausgestellt hat, haben die löcher im Halter der S4 Bremse einen abstand von ca 150mm und vom Bora von ca 120mm....also passt das auch schon mal nicht...
Welche Möglichkeit gäbe es sonst noch, die Bremsen in Verbindung mit einer Lochkreisänderung auf 5x112 aufzurüsten??
Mfg
Didl
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione freni da motore 90 CV TDi su Audi S3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno bloccato su Audi A4 - Per favore, aiutatemi! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro caldo su Audi A4 B8 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fragen zu Bora PD 85 kW (AJM) Tecnologia Motori Diesel
