VW T4 2.5 TDI si spegne/non si avvia
wacken
Messaggio28-09-2003, 16:35    Oggetto: VW T4 2.5 TDI si spegne/non si avvia Cita
Ciao, mio padre ha un problema con il suo T4, spero che qualcuno possa aiutarci.
Si tratta di un motore TDI da 2,5 litri con 102 cavalli, codice motore ACV, prodotto nel giugno del 1996.
A volte l'auto non si avvia, indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo o freddo. In questi casi, la spia gialla della pre-accensione lampeggia debolmente, ma il motore gira normalmente. Se si accende e si spegne ripetutamente l'accensione finché la spia della pre-accensione non si illumina correttamente, l'auto si avvia.
Durante la guida, a volte si spegne; in quel caso, si accende la spia rossa della batteria. Se non si preme la frizione, il motore si riaccende dopo uno o due secondi.
Abbiamo già sostituito la valvola magnetica, ma purtroppo senza successo.
Chi può aiutare?
Michael II
Messaggio28-09-2003, 18:24    Oggetto: VW T4 2.5 TDI si spegne/non si avvia Cita
L'hai già controllato?
Causa:
Il motore non si avvia a causa di una pressione di contatto insufficiente tra i terminali 15 e 50 dell'interruttore di accensione o a causa di una guida inadeguata del connettore.
Un'altra possibile causa potrebbe essere il relè dell'alimentazione.
Cosa indica la memoria degli errori?
Tschüss
Michael II
wacken
Messaggio28-09-2003, 19:16    Oggetto: VW T4 2.5 TDI si spegne/non si avvia Cita
Quindi, nel registro degli errori, non c'è niente.
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Golf III TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat, anno di fabbricazione 1994: si spegne e non si ri... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI CBBB: Problemi di avviamento e spegnimenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Difficoltà ad avviarsi, si spegne al semaforo Tecnologia Motori Diesel
