Rumore costante: cause e soluzioni (frequenza fissa)
ideeAlist
Messaggio26-09-2003, 8:35    Oggetto: Rumore costante: cause e soluzioni (frequenza fissa) Cita
Ciao!
Ho già provato a utilizzare la funzione di ricerca, ma senza risultati.
Da un po' di tempo, nella mia Lupo SDI, sento un ronzio quando il motore è sottoposto a un carico maggiore. Si sente particolarmente bene durante l'accelerazione a bassi regimi e a basse velocità. In autostrada, il rumore viene mascherato dai rumori del traffico.
Quando accelero a motore al minimo, questo rumore non si verifica. Si presenta solo sotto carico. Inoltre, se mantengo una velocità costante di 30 o 50 km/h, il rumore non si manifesta.
Sembra un cicalino elettromagnetico. La frequenza è assolutamente costante e completamente indipendente dalla velocità del motore e dalla velocità del veicolo. Suona come se si stesse facendo scattare un relè, e in quel caso emette anche un ronzio.
Sembra che ciò non influisca affatto sulle caratteristiche di guida e sulla potenza del motore. Inoltre, non entra in modalità di emergenza.
Curioso: A volte, quando si spegne il motore, si sente un breve ronzio per circa 1 secondo.
È il ronzio proveniente da qualche valvola magnetica?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 25-09-2026, 14:28.
mersente
Messaggio14-02-2004, 23:00    Oggetto: Rumore costante: cause e soluzioni (frequenza fissa) Cita
Sul motore, c'è una valvola con un'unità di controllo (situata sotto il cofano, davanti alla testata, nel collettore di aspirazione). Questo componente emette un rumore estremamente forte.
Provate.
Tradotto il 25-09-2026, 14:29.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore anteriore Golf 4 4Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
