Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi?
Messaggio06-10-2003, 14:29    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Nel fine settimana ho costruito un dispositivo per Volkswagen modello 3299 (per spingere indietro la leva di serraggio).
Quando l'ho provato su un modello 1Z, il braccio di leva ha emesso uno scatto mentre lo spingevo con forza verso il basso.
"haehnlein" ha scritto in un altro post che, nel suo caso, l'intera console è stata sostituita (solo il pezzo costa 300 euro icon_evil.gif).
Il braccio è sostenuto solo per attrito (come in un albero a camme)?
Dovrebbe essere girevole, giusto? (Naturalmente, con la forza adeguata).
Si può smontarlo e lubrificarlo?
L'elemento di sospensione ha solo un anno di età ed è stato sostituito da un rivenditore specializzato Volkswagen in garanzia per veicoli usati. (La barra aveva subito uno spostamento di diversi centimetri).
Grazie.
Tradotto il 16-08-2026, 13:11.
Messaggio06-10-2003, 15:16    Oggetto: Cinghia trapezoidale: rullo tenditore cigola? Cita
dieselmartin ha scritto:
Il braccio è sostenuto solo da attrito (come un cuscinetto a rulli)?
Dovrebbe essere possibile farlo ruotare in modo fluido??? (naturalmente con la giusta potenza)
Il braccio di leva può essere ruotato verso l'alto e posteriormente (all'interno dell'elemento di supporto), ma è necessaria una certa forza (o coppia).
Di solito, in quel punto, non si sente alcun rumore.
Tradotto il 16-08-2026, 13:13.
Messaggio06-10-2003, 15:23    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Esatto, e nel mio fa uno scricchiolio come se il braccio fosse asciutto all'interno della console e ci fossero anche dei residui di sporco.
Cosa ne pensi dell'iniziativa "Espandi, ingrassa, installa"?
Come si costruisce, esattamente?
Tradotto il 16-08-2026, 13:14.
Messaggio06-10-2003, 16:50    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Esatto, e nel mio fa uno scricchiolio come se il braccio fosse asciutto all'interno della console e ci fosse anche dello sporco dentro.
Cosa ne pensi dell'azione "ampliamento, grasso, installazione"???
Con un po' di fortuna potrebbe funzionare... ma temo che l'elemento di fissaggio non possa essere smontato senza danneggiarlo icon_sad.gif.
Come si costruisce, in realtà, ???
Se non mi sbaglio:
Allentare la cinghia fino a quando il tenditore può "rilasciarsi completamente". Quindi, svitare le due viti di fissaggio del tenditore e rimuovere il tenditore dirigendolo verso il centro del motore.
Tradotto il 16-08-2026, 13:16.
Messaggio06-10-2003, 23:13    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Intendi i due con il bordo verde?
Cosa fa esattamente quella vite contrassegnata da una cornice rosa?
In qualche modo, tutto questo deve essere fissato in modo da non scivolare verso il filtro dell'aria, pensavo che fosse quello lo scopo della vite rosa!
Domani sera abbatterò quell'animale e vi terrò aggiornati, nel caso a qualcuno interessi icon_wink.gif.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/spanner.jpg
Tradotto il 16-08-2026, 13:17.
Messaggio07-10-2003, 21:49    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Qui troverete le istruzioni per lo smontaggio e le immagini relative.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/Spannrolle_1Z.html
L'installazione deve ancora aspettare icon_cry.gif perché non c'è tempo.
Messaggio08-10-2003, 16:18    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Ciao Martin,
Un po' in ritardo, ma comunque: hai ragione, come dimostra anche il link.
Per installare la molla di tensionamento, il braccio di regolazione può rimanere montato, ma è necessario allentare tutte e tre le viti.
E rimuovendo la molla di regolazione dell'iniezione, fai attenzione a non piegare troppo il cavo! (nel mio motore era un po' stretto).
Tradotto il 16-08-2026, 13:19.
Messaggio08-10-2003, 21:42    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Ulf, è troppo tardi.
Ma ho lasciato il cavo tranquillamente dov'era; con un prolunga di 1/4 di pollice e un giunto angolato, sono riuscito a farlo passare senza problemi.
Sto solo pensando a quale tipo di grasso dovrei usare per lubrificare le boccole dei cuscinetti.
Pasta di rame.
- Grasso per cuscinetti (LM 47 di Liqui Moly).
Grasso economico in tubetto.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Attualmente, tendo a preferire la pasta termica perché la console può scaldarsi e questa sembra essere la più resistente al calore.
La pasta di rame attacca l'alluminio e le leghe di grigio? (Parole chiave: elettronegatività, elettrodo sacrificale...)
Tradotto il 16-08-2026, 13:21.
Messaggio09-10-2003, 15:25    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Pasta di rame.
La pasta CU attacca l'alluminio e le leghe di grigio?
(Parole chiave: elettronegatività, elettrodo sacrificale...). }
Ciao Martin,
In questa applicazione che comporta un movimento minimo, presterei particolare attenzione alla resistenza allo sbiadimento (cioè alla resistenza agli schizzi, ecc.), per garantire che il prodotto non si deteriori durante lo stoccaggio.
Secondo le mie conoscenze, i processi elettrolitici richiedono acqua come "catalizzatore(?)" e, di conseguenza, la polvere di rame legata a grasso dovrebbe essere relativamente innocua.
Chiunque sappia qualcosa di più o abbia informazioni contrarie, la prego di pubblicarle!
Tradotto il 16-08-2026, 13:24.
joergs
Messaggio09-10-2003, 16:38    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
'cu-paste' è sempre una buona soluzione!
Messaggio09-10-2003, 21:52    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
CHE SCHIFO! / CHE SPORCACCIA!
Ora ho pulito tutto a fondo, ho installato la leva con grasso e pasta di rame e ho sostituito entrambe le guarnizioni...
Quindi, la molla è "marcia", ma ha solo un anno di età.
Dovrebbe la sigla "CZ" farmi dubitare della qualità dei prodotti provenienti dalla Repubblica Ceca?
vedi qui: http://people.freenet.de/golf-schrauber/Spannrolle/DSC01147.JPG
Ma ovviamente la molla è così stretta che non potrei iniettare olio o grasso in nessun punto icon_evil.gif.
A volte il meccanismo si blocca così tanto che, rilasciando lentamente lo strumento di tensione, si rischia quasi di far "parcheggiare" la bobina nel punto più basso (cioè in una posizione in cui non preme sui cinghie).
Credo che il morsetto finirà la prossima volta in un bagno d'olio con olio caldo icon_wink.gif.
Un po' di questo dovrebbe penetrare all'interno e aiutare...
Tradotto il 16-08-2026, 13:27.
haehnlein
Messaggio11-10-2003, 22:32    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
La :evil:installazione dell'albero delle pulegge di tensione nella console è già un grave errore di progettazione (vedi il mio articolo a riguardo). Mio padre ha portato con sé la vecchia console più l'albero... che probabilmente aveva gioco. Non c'è da meravigliarsi che ogni 20.000 km dovessi sostituire le pulegge di tensione e le cinghie... e nell'Audi 80, tutto il resto "arriva" in modo tutt'altro che "buono" su questo maledetto :?braccio di supporto.
Sarebbe interessante sapere se l'usura tra la console e l'albero delle rulli di tensione può essere arrestata utilizzando il grasso icon_eek.gif. Voglio raggiungere i 400.000 km con il mio mulino }.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 16-08-2026, 13:29.
LZ
Messaggio12-10-2003, 8:51    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
La parte mobile è dotata di cuscinetti a strisciamento realizzati con materiali compositi e inserti in PTFE nella superficie di contatto. Pertanto, non lubrificare mai con olio o grasso! Questo sistema è molto resistente allo sporco, purché il liquido che potrebbe fuoriuscire non venga trattenuto da olio o grasso. Se qualcosa non funziona nel dispositivo di serraggio, il problema risiede sempre nell'unità di serraggio. Naturalmente, è possibile sostituire i cuscinetti, ma raramente è necessario. La puleggia di serraggio non subisce sollecitazioni eccessive che potrebbero danneggiarla.
Saluti, Robert.
Tradotto il 16-08-2026, 13:30.
Messaggio12-10-2003, 10:29    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Non usare mai il grassetto...
E cosa significa questo?
1. Tenditore.
2. 20 Nm.
3. Tirante a molla.
• con G 000100
grasso
4. Coperchio antipolvere.
Estratto dal manuale di riparazione Volkswagen per lo smontaggio del motore.
Cos'è G000100???
Tradotto il 16-08-2026, 13:32.
haehnlein
Messaggio12-10-2003, 12:01    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
LZ ha scritto:
Certo, si possono rimuovere e sostituire i cuscinetti. Ma raramente è necessario. La puleggia di tensione non subisce solitamente un tale grado di inclinazione.
Ciao Robert,
Nella nostra Audi, la convergenza era così estrema che, alla fine, la cinghia delle cinghie e il tenditore (nuovo icon_exclaim.gif) si sono rotti dopo soli 5000 km icon_evil.gif. Come avresti estratto il vecchio cuscinetto dalla console? Secondo me, quel pezzo si sarebbe potuto rimuovere solo con una trapano, con conseguenze negative icon_question.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 16-08-2026, 13:33.
LZ
Messaggio12-10-2003, 13:00    Oggetto: Tenditore cinghia a V: cigolio e problemi? Cita
Le guarnizioni sono realizzate in lamiera arrotolata e vengono assemblate schiacciandole con cacciaviti, tronchesi, ecc., per poi essere estratte. La parte inferiore può quindi essere rimossa spingendola fuori con un materiale cilindrico.
E resto della mia opinione: mai usare grasso! Il materiale è essenzialmente una lamina di acciaio morbido che viene laminata insieme a rame (a seconda delle esigenze, anche zinco) e teflon (PTFE) per formare un composito, dal quale vengono estrusi i boccole autolubrificanti. Eventualmente, possono essere sagomate mediante imbutitura per le boccole ad anello. Un cuscinetto completamente esente da manutenzione.
G 000100 è il grasso standard per tutti i tipi di problemi meccanici; penso che "Staufferfett" sia un prodotto simile.
Se si deve usare del grasso, allora tanto vale che sia di qualità: l'Amerilube 56 è un grasso multifunzione resistente all'acqua marina, ideale per applicazioni in cui è assolutamente necessario evitare la penetrazione dell'acqua.
@ haenlein,
Potrebbe essere che l'onda fosse piegata?
Saluti, Robert.
Tradotto il 16-08-2026, 13:36.
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La cinghia di trasmissione fischia! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia a V smontata!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servopompa e cinghia 1Z: Guida all'acquisto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione usurata Tecnologia Motori Diesel
