Da un po' di tempo, ma solo quando il motore è quasi freddo, sento un rumore simile a quello di una sega all'avviamento.
Forse l'ingranaggio di avviamento non si disinserisce abbastanza velocemente?
Non gli avevo mai dato molta importanza, finché ieri non l'ho sentito anche su una Golf III TDI del quartiere.
Ho già letto qualcosa a riguardo, credo si riferisca all'interruttore magnetico, che dovrebbe essere sostituito.
Potrebbe qualcuno darmi maggiori dettagli (so che è difficile descrivere i suoni a parole). Comunque, sarei molto grato per un consiglio, prima che magari l'avviatore smetta di funzionare, anche se non è questo il problema!
Ho avuto lo stesso problema con il motore 1Z della mia Golf 3. Era un rumore acuto che si sentiva dopo l'avviamento, quando il motore era caldo.
Durante il cambio del motore, ho semplicemente spostato l'avviatore senza modificarlo in alcun modo. Da allora, non funziona più. Forse dovresti provare a smontare l'avviatore e lubrificare leggermente il solenoide.
Se girasse continuamente, sarebbe sicuramente un fattore negativo per la durata.
Conosco diverse Golf 3 TDI che hanno questo problema. Sembra proprio un difetto comune.
