Audi 1.9 TDI ALH, versione corta
Rocksound
Messaggio09-10-2003, 18:41    Oggetto: Audi 1.9 TDI ALH, versione corta Cita
Ciao!
Ogni giorno percorro 16 km per andare al lavoro e altri 16 km per tornare a casa. Durante il tragitto, utilizzo sia strade di campagna che traffico cittadino. È normale che la temperatura raggiunga i 70-80 gradi e che, viaggiando a 1500 giri al minuto, scenda di nuovo a 60 gradi?
È dannoso per il motore (usura, consumo, ecc.) se viene utilizzato solo a 60 gradi? Esistono dispositivi speciali per i motori che ne favoriscano il riscaldamento più rapido (ha già un sistema di riscaldamento dell'acqua, ma ci vogliono comunque circa 9 km per raggiungere i 90 gradi)? A che temperatura dovrebbe essere l'olio motore? Dovrei forse farla scaldare a fondo di tanto in tanto, magari durante il fine settimana?
Grazie per il vostro aiuto!
Ciao Daniel.
Gremlin
Messaggio09-10-2003, 20:46    Oggetto: Audi 1.9 TDI ALH, versione corta Cita
Percorro 12 km per andare al lavoro. Il percorso è in discesa per gran parte del tragitto. I primi 5 km sono in rettilineo, poi c'è una breve salita. In quel punto, l'ago della temperatura sale lentamente. Successivamente, si scende per 150 metri di dislivello. Dopo, il motore si raffredda di nuovo. Quando fa molto freddo, anche scivolando quasi senza carico, fa fatica a scaldarsi. Al contrario, non ci sono problemi.
Questo non significa, ovviamente, che nel tuo caso il termostato potrebbe essere difettoso o che la resistenza di riscaldamento potrebbe essere danneggiata.
guarda QUI come esempio, se tutto è a posto.
A proposito, il riscaldamento ausiliario è fantastico.
Ciao Gremlin.
Avenga
Messaggio10-10-2003, 13:29    Oggetto: Audi 1.9 TDI ALH, versione corta Cita
Il tuo esempio non funziona nel mio caso, in particolare il file *.gif.
Come si fa a capire se tutte e tre le resistenze di riscaldamento sono ancora funzionanti? Si manifestano in qualche modo nel registro degli errori?
Gremlin
Messaggio10-10-2003, 13:44    Oggetto: Audi 1.9 TDI ALH, versione corta Cita
Il tuo esempio non funziona nel mio caso, quindi il file *.gif.
È un semplice file GIF che chiunque può aprire con qualsiasi browser o visualizzatore di immagini disponibile.
Controlla www.irfanview.de, se non dovesse funzionare.
Come si fa a capire/verificare se tutte e 3 le resistenze di riscaldamento sono ancora funzionanti? Si manifestano in qualche modo nella memoria degli errori?[img]
[/img]http://www.cheesebuerger.de/smilies/schilder/10.gif{MARKER}
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Ciao Gremlin.
PrivatBereich
Messaggio10-10-2003, 17:24    Oggetto: Audi 1.9 TDI ALH, versione corta Cita
@Gremlin:
Un sorriso di livello mondiale icon_exclaim.gif, sarebbe fantastico se fosse disponibile direttamente tra le emoji standard di questo forum icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6 3.0 TDI ASB: Ricambi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8P 1.9 TDI BLS: Ricambi e Accessori Tecnologia Motori Diesel
