Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore
SeatLeon
Messaggio04-10-2003, 12:19    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Scollegando la spina della valvola di controllo del sistema EGR, viene generato un errore, ma il sistema EGR viene disattivato. È possibile 'ingannare' in qualche modo la centralina, in modo che, con la spina scollegata, venga inviato un segnale fasullo che impedisca la registrazione di un errore? Se questo fosse possibile, si potrebbe installare un piccolo interruttore all'interno dell'abitacolo per attivare o disattivare il sistema EGR. Qualcuno ha mai provato a fare questo?
Tradotto il 07-07-2026, 2:43.
ideeAlist
Messaggio04-10-2003, 12:58    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Sì, dovrebbe essere possibile. Ti serve solo un simulatore elettrico che abbia proprietà simili alla bobina della valvola pneumatica per l'aria di controllo del sistema EGR.
Prendi quindi un ohmmetro e misura la resistenza ohmica della bobina. Inserisci una resistenza da 3 Watt, che puoi collegare al posto della bobina della valvola tramite un interruttore a deviatori nel circuito.
Un problema potrebbe essere il momento del passaggio, quando la linea rimane aperta per un brevissimo periodo. Non so se in quel momento la centralina segnala un errore. Oppure, semplicemente, si attiva quando l'accensione è spenta.
Tradotto il 07-07-2026, 2:44.
Messaggio04-10-2003, 17:00    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Dopo i miei test sull'AFN, ho constatato che l'EDC è molto tollerante nei confronti del valore di resistenza della valvola.
Normalmente, questo componente ha una resistenza di circa 20 Ohm, ma il mio dispositivo EDC (Everyday Carry) accetta resistenze fino a valori nell'ordine dei kOhm senza generare errori.
Se la situazione è simile anche per te, suggerirei di collegare una resistenza di valore adeguato in parallelo alla valvola e di inserire un contatto normalmente aperto tra la resistenza e la valvola.
Ad esempio, per resistenze da 2,2 kOhm, una potenza dissipabile di 1/10 di watt è più che sufficiente.
Quando l'interruttore è aperto, l'EDC continua a vedere la resistenza come un "dummy" della valvola e non si lamenta (almeno) a causa della resistenza icon_wink.gif.
Tradotto il 07-07-2026, 2:46.
Achim
Messaggio06-10-2003, 8:01    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
@ulf sì, si fa così.
Ma l'errore registrato nella centralina elettronica, in realtà, non ha alcuna influenza. Allora, per quanto riguarda...
La resistenza utilizzata come 'dummy' per una bobina è solo un elemento estetico, o mi sbaglio?
Messaggio06-10-2003, 16:12    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Achim ha scritto:
@ulf sì, così si fa.
Resistenza come bobina dummy, solo estetica, oppure mi sbaglio?
Ciao Achim,
Probabilmente, si tratta di un trucco per mantenere pulito il registro degli errori.
Non ho ancora guidato con il tappo del ventilatore rimosso, quindi non posso escludere completamente una reazione simile a un'emergenza.
Tradotto il 07-07-2026, 2:48.
PrivatBereich
Messaggio06-10-2003, 18:15    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Sono però ancora non riuscito a guidare con il tappo del ventilatore rimosso, quindi non posso escludere completamente una reazione simile a quella di un'emergenza.
Il mio G3, con motore MKB AHU, è rimasto a lungo con il connettore scollegato. Non ho riscontrato alcuna reazione simile a un funzionamento di emergenza. Non è certo che ciò valga per tutti i modelli di macchine da scrivere, ma è molto probabile che valga almeno per i modelli più vecchi.
- Privato
Tradotto il 07-07-2026, 2:49.
Achim
Messaggio07-10-2003, 7:33    Oggetto: Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Cita
Ho già provato a utilizzare un interruttore e una resistenza da 1kΩ, 1/4 Watt. Sono.
Non mi era venuto in mente di collegare la resistenza in parallelo all'induttanza, e poi...
semplicemente disattivare la bobina icon_redface.gif A volte, ci si ritrova a non fare niente.
All'atto del cambio, ovviamente, c'è stata un'interruzione.
Un errore registrato nella centralina non ha avuto alcun impatto sulle caratteristiche di guida del mio veicolo.
Tradotto il 07-07-2026, 2:50.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrico. Azionamento a scomparsa: pulsante o interruttore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disattivare ESP: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spegnere riscaldatore ausilio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spegnere luci abbaglianti? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
