Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD
Nic
Messaggio03-10-2003, 21:50    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Ciao a tutti!
Sto disperato a causa del mio turbodiesel.
Tutto è iniziato improvvisamente; a motore al minimo, il veicolo risulta molto instabile e presenta forti vibrazioni.
C'è del fumo e fa anche fatica ad avviarsi.
Con il diaframma parzialmente aperto, il motore torna a funzionare regolarmente e la produzione di fumo diminuisce.
Anche il consumo è aumentato.
Ho controllato gli iniettori e resistono a una pressione di 200 bar.
e anche la qualità della stampa è piuttosto buona.
Durante l'ispezione, ho notato che un iniettore è sporco di fuliggine.
Potrebbe essere che la pompa di iniezione sia difettosa?
È una Golf 3 GTD del 1993, motore 1.9.
Sarei grato per qualsiasi aiuto.
Cordiali saluti.
Non ho capito.
Tradotto il 05-08-2026, 15:50.
WarLord
Messaggio04-10-2003, 14:29    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Come sta la vite dell'albero motore?
Saluti, WarLord.
VWHexchen
Messaggio04-10-2003, 18:49    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Hai già controllato la compressione?
Escluderei la pompa come causa del problema.
Ciao Barbara,
Gremlin
Messaggio05-10-2003, 12:57    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
'Anche io penso che si tratti della vite dell'albero motore.'
Ciò suggerisce anche che funziona meglio con l'acceleratore di avviamento a freddo (cioè, con un anticipo dell'accensione).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-08-2026, 15:51.
Nic
Messaggio05-10-2003, 17:44    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Ciao a tutti.
Innanzitutto, grazie per i consigli!
È davvero possibile danneggiare la vite dell'albero motore? Immagino di sì.
Mi riferisco alla vite che si trova sulla puleggia della cinghia di distribuzione.
Non è fissato con un sistema a cuneo? Se non lo è, per favore, correggetemi.
Posso immaginarlo più facilmente nella parte superiore dell'albero a camme, dove si trova l'ingranaggio della cinghia di distribuzione.
Fissato solo tramite l'onda e la vite.
Perché un iniettore è nero?
Misurerò la compressione domani.
Cordiali saluti.
Non ho capito.
Tradotto il 05-08-2026, 15:53.
Gremlin
Messaggio05-10-2003, 18:02    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
La vite sull'albero motore è nota per potersi allentare occasionalmente (a causa di una resistenza insufficiente). Di conseguenza, la puleggia della cinghia di distribuzione inizia a deformarsi e si rompe.
Allora la puleggia si deforma e le fasce di distribuzione si sfasano. Nel peggiore dei casi, ciò può causare danni irreparabili al motore.
Il meccanico che ripara i miei scooter aveva recentemente un cliente con lo stesso problema.
Cerca nel forum la famosa vite...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-08-2026, 15:55.
Nic
Messaggio06-10-2003, 21:22    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Ciao a tutti.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Sembra proprio che sia la vite allentata a causare l'oscillazione della puleggia.
Ho letto da qualche parte su un forum che c'è una ditta ad Amburgo che può lavorare sull'albero anche quando è già installato.
Qualcuno ha forse l'indirizzo esatto?
Domani controllerò innanzitutto i tempi di accensione e poi smonterò tutto.
Avete altri suggerimenti su cosa dovrei tenere presente?
Cordiali saluti.
Non ho capito.
Tradotto il 05-08-2026, 15:57.
Uli S.
Messaggio07-10-2003, 15:38    Oggetto: Golf GTD: Consumi elevati e prestazioni scarse Cita
Produzione di fumo, e inoltre
non parte proprio bene.
warm oder kalt? Wenn kalt, dann Glühkerzen/Streifensicherung/Relais/Leitung usw. checken. Se fa caldo: oh no...
Quando il carburatore è regolato correttamente, il motore torna a funzionare in modo fluido e la produzione di fumo diminuisce.
Freddo: vedi sopra. Caldo anche? Sembra proprio una vite KW. Per maggiori dettagli: http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
e anche l'immagine spray è piuttosto buona.
200 bar sono decisamente troppo. L'impostazione di fabbrica è di 155 bar.
Durante la verifica, ho notato che un iniettore è sporco di fuliggine.
Allora, una guarnizione termica era difettosa (quelle piccole piastrine che si trovano nei fori nella testata e che dovrebbero proteggere l'iniettore dalle temperature della camera di combustione). In questo caso, l'iniettore si è surriscaldato e si è bloccato, causando i sintomi descritti. Queste guarnizioni termiche devono essere sostituite ogni volta che si rimontano i supporti degli iniettori.
Probabilmente no.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 05-08-2026, 16:01.
Nic
Messaggio07-10-2003, 22:04    Oggetto: Consumi elevati e prestazioni scarse: Golf GTD Cita
Super!!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi, la vite dell'albero motore era sicuramente il problema.
Fa di nuovo le fusa come un gattino, non ricordava più come funzionasse.
Comunque, l'onda ha subito dei danni notevoli e ha dovuto essere lavorata con la lima per circa un'ora.
Della sporgenza nel disco del pignone ne rimaneva circa solo la metà.
La nuova [pezza] avrà sicuramente un gioco di 1-1,5 mm; la scanalatura sull'albero è così usurata.
Tutto ricominciato da capo, vediamo quanto durerà questa volta??????
E ora, a voi: continuate così.
Ottima scheda, la consiglio vivamente, non avrei mai trovato quell'errore.
A presto.
Non ho capito.
Tradotto il 05-08-2026, 16:03.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Unrunder Leerlauf bei hoher Betriebstemperatur (PD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo eccessivo a 1Z, come procedo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE 2.5 TDI - Leistungsverlust (?) + hoher Verbrauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Niedrige LL-Drehzahl --> hoher LL-Verbrauch Tecnologia Motori Diesel
