Controllo scalda-acqua: Guida e consigli
Rocksound
Messaggio08-10-2003, 19:02    Oggetto: Controllo scalda-acqua: Guida e consigli Cita
Ciao!
Come posso verificare se c'è corrente che arriva al preriscaldatore (Audi A3 1.9 TDI 66KW) e se le candele di preriscaldamento funzionano? È possibile fare questa verifica con il motore freddo al minimo? Si possono staccare i connettori con il motore in funzione, o viene memorizzato un codice di errore nella centralina?
Se c'è un guasto elettrico nel riscaldatore supplementare, è possibile diagnosticarlo leggendo la memoria degli errori, oppure non c'entra qualcosa?
Grazie per il vostro aiuto!!!!
Ciao Daniel.
Tradotto il 13-10-2026, 7:41.
Messaggio08-10-2003, 19:42    Oggetto: Controllo scalda-acqua: Guida e consigli Cita
Ciao Daniel,
A quanto ne so, nella memoria degli errori sono registrati solo interruzioni o cortocircuiti delle bobine dei relè, ma non anomalie nel circuito di carico.
Con VAGCOM, è possibile controllare il funzionamento del dispositivo quando il motore è spento, tramite la diagnostica degli attuatori: in un ambiente silenzioso, si può sentire l'ebollizione dell'acqua nelle resistenze di riscaldamento a intervalli di circa 2 secondi, e con una potenza di riscaldamento elevata, l'illuminazione interna dovrebbe diventare leggermente più fioca rispetto a una potenza inferiore; in questo caso, c'è una probabilità del 95% che tutto sia a posto.
Tradotto il 13-10-2026, 7:42.
Nessun nuovo messaggio Controllo valvola EGR: Guida e Diagnosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo cambio DRW usato: consigli utili Tecnologia Motori Diesel
