Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni
leonsberger
Messaggio15-10-2003, 19:43    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Ho il seguente problema:
Non riesco più a comunicare con il modulo di controllo comfort tramite VAG-COM, ieri funzionava ancora.
Tutti gli altri si sono registrati correttamente.
Neanche con il metodo di scansione automatica è possibile trovarlo.
Avete idea di cosa si tratti?
Spero possiate aiutarmi, purtroppo non ho trovato nulla di utile utilizzando la funzione di ricerca.
Leonsberger.
Tradotto il 23-10-2026, 2:30.
WarLord
Messaggio15-10-2003, 21:10    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Mmm, non ho una soluzione, ma ho una domanda: cos'è esattamente il modulo di controllo del comfort e da quando è stato installato?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 23-10-2026, 2:31.
leonsberger
Messaggio15-10-2003, 22:25    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Serve per controllare la chiusura centralizzata, l'impianto di allarme, ecc.
È possibile personalizzare le impostazioni, come ad esempio l'attivazione del clacson al momento della chiusura, la frequenza di lampeggio, il suono di allarme, ecc.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio16-10-2003, 0:14    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Golf 4, qualsiasi optional?
O oppure un fusibile bruciato, o... A volte, la comunicazione in questi dispositivi si interrompe. Dato che questi dispositivi sono sempre alimentati (anche con l'accensione spenta), è necessario riavviarli. Quindi, se tutti i fusibili sono a posto, scollegare entrambi i cavi dalla batteria, quindi tenere i cavi uniti per 10 secondi (per scaricare i condensatori nelle centraline). Ricollegare i cavi.
-Uwe-
Tradotto il 23-10-2026, 2:32.
Gremlin
Messaggio16-10-2003, 5:59    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Sì, posso confermarlo.
A volte, il sistema komfort-STG si blocca durante la comunicazione.
Tuttavia, in questi casi, è sufficiente disattivare l'interruttore corrispondente (in questo modo, anche l'illuminazione interna si spegne, fungendo da controllo).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 23-10-2026, 2:33.
WarLord
Messaggio16-10-2003, 10:11    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Mmm, il Passat 35i B4 aveva già queste caratteristiche (penso di no, vero)?
Saluti, WarLord.
leonsberger
Messaggio16-10-2003, 17:45    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Grazie, il consiglio sulla fusibile ha funzionato. Tuttavia, l'unità di controllo non memorizza i valori impostati. Clicco su 'Salva' e confermo che deve scrivere i valori nell'unità di controllo, ma il nuovo valore non viene accettato.
Avete magari qualche altro consiglio da darmi?
Tradotto il 23-10-2026, 2:34.
Gremlin
Messaggio16-10-2003, 17:47    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Cosa vuoi fare esattamente?
Ciao Gremlin.
leonsberger
Messaggio16-10-2003, 19:48    Oggetto: Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Cita
Vorrei attivare il segnale acustico al momento della chiusura e il sistema di sorveglianza dell'abitacolo dell'impianto di allarme. Ho una Seat Leon TDI PD del 2002.
Nessun nuovo messaggio Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 46: problema di accesso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Diagnostica di Bordo (OBD)
