Circuito molto complicato
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio08-10-2003, 8:28    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
La mia trasmissione cambia marcia in modo molto difficoltoso. In particolare, è quasi impossibile inserire la prima marcia. Ho appena spurgato l'attuatore della frizione e ho anche sostituito l'olio del cambio con un olio 75W90 sintetico di Castrol (non ho notato segni di usura), il che ha portato a un leggero miglioramento, ma la situazione è tutt'altro che risolta. Le funi sono scorrevoli e non fa molta differenza se l'olio è caldo o freddo icon_sad.gif.
La cosa strana è che, quando ho montato il cambio quattro settimane fa, cambiava marcia come icon_exclaim.gif burro. Non ho mai provato un cambio con una marcia così fluida/buona in un'auto , ma nelle ultime tre settimane e in 4000 km, la situazione è peggiorata gradualmente. Devo dire che, a quanto pare, il motore e il cambio sono rimasti fermi per 2 anni prima che li installassi nella mia Golf (ma, in teoria, non dovrebbe fare alcuna differenza).
Dovrei aggiungere ora un prodotto come lo Slick 50 o qualcosa di simile, oppure qualcuno ha altri suggerimenti?
Saluti da Jan.
(Volkswagen Golf 3, modello 1Z, anno 1994, 125.000 km)
Messaggio08-10-2003, 8:58    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
Oltre a controllare la regolazione del cavo, controllerei se il motore e il cambio sono ancora saldamente fissati al telaio. Una volta, con un'auto utilizzata in inverno, ho quasi perso il cambio mentre guidavo... era quasi caduto a terra, insieme al motore, perché una vite del supporto del motore mancava e un'altra era allentata. Si poteva anche cambiare icon_lol.gif marcia in modo piuttosto delicato...
Saluti, Rainer.
Jan03
Messaggio09-10-2003, 7:24    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
Qualcuno sa dove si trova la vite descritta in questo post? icon_rolleyes.gif
Non posso tradurre quel testo perché non è completo. Mi manca il testo che dovrebbe essere tradotto.
/Jan
Michael II
Messaggio09-10-2003, 8:05    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
Qual è la lettera di identificazione del cambio?
Tschüss
Michael II
Jan03
Messaggio09-10-2003, 13:05    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
C'è un ASD incluso.
/Jan
Messaggio09-10-2003, 13:35    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
La vite di rasatura 020 301 241 H è disponibile solo nei riduttori con alberino di cambio (cioè nei riduttori della serie 020).
E Jan aveva un cambio con sistema a cavo! (cambio 02A) ASD, CTN, CYP.
Messaggio09-10-2003, 13:42    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
Jan, prova questo:
Sulla trasmissione si trova il meccanismo a cui sono collegati i due cavi.
La leva del cambio muove una sorta di leva (che si muove su e giù) all'interno della quale uno slittino di plastica per l'inserimento delle marce scorre (avanti e indietro).
La slitta è spesso sporca o asciutta.
**Fette den mal richtig fett ein (auch von unten)**
Posso inviare le immagini questa sera.
Oppure, per cominciare con questo:
http://people.freenet.de/golf-schrauber/02A_fetten.jpg
Helmut
Messaggio09-10-2003, 15:00    Oggetto: Il cambio marcia è rigido Cita
Ciao Jan,
Alla fine dei cavi di trazione, nella parte meccanica, è presente, tra le altre, una ghiera con chiave a 13. Se è allentata,
La trasmissione del movimento lineare del selettore al cambio non avviene correttamente. Conosco due persone.
Modelli Golf III con motore 1Z in cui il bullone si è allentato gradualmente.
Cordiali saluti.
Helmut.
Messaggio09-10-2003, 15:18    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
@ Helmut
Intendi forse il fissaggio del sistema di trasmissione WAEHL al meccanismo?
Significa che non si entra esattamente nel corridoio, ma leggermente di lato?
Nel mio caso, il gommino all'estremità del cavo del cambio è screpolato, ma icon_evil.gif non è disponibile come ricambio singolo.
Helmut
Messaggio10-10-2003, 18:39    Oggetto: Circuito difettoso Cita
Ciao dieselmartin,
La fissaggio è esattamente così: si inserisce in una fessura allungata.
Saluti da Helmut.
Jan03
Messaggio12-10-2003, 19:54    Oggetto: Circuito molto complicato Cita
È molto difficile da vedere dall'alto, e le avevo strette di nuovo quando ho montato il motore, ma ora non si stringono più correttamente. Ero già molto preoccupato, e ora devo anche cambiare il cambio.
Davvero, grazie mille per il consiglio icon_exclaim.gif.
Saluti,
Jan.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione anticipata estrema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Molto diesel nell'olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Circuito VAG: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato 2.0 TDI CGLC: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
