Sistemi di riscaldamento sedili difettosi
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
mt-broker
Messaggio14-10-2003, 9:25    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Guido una VW G4 Variant TDI PD da 74 kW (immatricolata nel 2001) e, in generale, sono abbastanza soddisfatto. Purtroppo, da poco, il riscaldamento del sedile del lato guidatore è diventato difettoso. Sul lato del passeggero, invece, funziona ancora.
Il sedile non si riscalda, indipendentemente dal livello impostato. Personalmente, ho già controllato i fusibili secondo le istruzioni, così come i collegamenti dei cavi nella console centrale, vicino al regolatore e sotto il sedile. Tutto sommato, va bene, ma il riscaldamento dei sedili non funziona.
Avete altri suggerimenti per risolvere il problema, oppure è inevitabile portare l'auto in officina Volkswagen?
Cordiali saluti.
Marco.
Tradotto il 04-07-2026, 16:43.
mkmeier
Messaggio14-10-2003, 16:35    Oggetto: cortocircuito Cita
Ho avuto un problema simile anche con la mia Passat (modello del 1998).
Dopo aver smontato la seduta, ho potuto notare un cavo danneggiato. Questo ha causato un cortocircuito a massa.
A quanto pare, il termostato era resistente ai cortocircuiti e ha semplicemente interrotto l'alimentazione. Di conseguenza, anche la fusibile è rimasto intatto. Ho riparato il cavo e mi sono evitato una riparazione costosissima (ho le competenze per farlo).
Spero che questo ti sia d'aiuto.
Vorrei sapere, alla fine, cosa è successo.
Markus.
Tradotto il 04-07-2026, 16:45.
Helmut
Messaggio14-10-2003, 17:49    Oggetto: Sedile riscaldato non funzionante Cita
Ciao Marko,
Ho lo stesso problema con una delle nostre auto familiari (attualmente ne abbiamo tre con motore TDI). Il riscaldamento del sedile non funziona, mentre quello dello schienale è ok.
Se vuoi provare a riparare da solo, prova a utilizzare la funzione di ricerca, troverai diverse informazioni utili.
Prevedo di iniziare a cercare una sostituzione a breve; secondo Volkswagen, il costo di una resistenza di ricambio è di circa 35 euro più un'ora di manodopera, il che sembra difficile da credere.
Poiché devo rimuovere il sedile, una domanda per gli esperti: Volkswagen offre un adattatore per il connettore dell'airbag; a cosa serve e è realmente necessario? Se toccasse solo i pin del connettore, allora anche un pezzetto di carta stagnola potrebbe funzionare.
Cordiali saluti.
Helmut.
Tradotto il 04-07-2026, 16:47.
mkmeier
Messaggio16-10-2003, 21:15    Oggetto: Oggetto: Riscaldamento sedili non funzionante Cita
Ho intenzione di iniziare a cercare una
sostituzione, il costo di una resistenza di ricambio presso la VW è di circa 35€ più 1 ora di manodopera - difficile da credere.
Certo, ma!
Ad esempio, ho installato i sedili sportivi originali. In questi casi, è necessario sostituire l'intero sistema di montaggio.
Seduta circa 125€ e schienale circa 150€ (secondo quanto indicato). Vag).
Markus.
Tradotto il 04-07-2026, 16:48.
voss
Messaggio17-10-2003, 21:11    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Ho avuto lo stesso problema, ma non era la resistenza del riscaldamento del sedile, bensì l'interruttore (centralina del riscaldamento del sedile).
Controllerei prima l'interruttore; durante questa operazione, potresti anche misurare la resistenza della stufa riscaldante scollegandola dalla presa.
Scollegare la spina?
Pin 3 collegato a massa (sensore di temperatura nel sedile): circa 7k ohm a 20 °C.
Pin 2 collegato a massa (elemento riscaldante nel sedile): resistenza di circa 1-2 Ohm quando l'elemento riscaldante è freddo.
con l'accensione inserita.
Pin 4: Tensione della batteria, circa 12V.
Spina inserita.
con il riscaldamento dei sedili al massimo.
pin 2 - Tensione della batteria: circa 12V.
Buona fortuna con le viti.
Voss.
Voss
Passat 3BG AVF
Tradotto il 04-07-2026, 16:50.
Helmut
Messaggio20-10-2003, 18:07    Oggetto: Sostituzione del riscaldatore per sedili Cita
Ciao Voss,
Mi dispiace, mi sono sentito offeso, ho cancellato il post.
Cordiali saluti.
Helmut.
Tradotto il 04-07-2026, 16:51.
Marburger
Messaggio21-10-2003, 16:48    Oggetto: Oggetto: Riscaldamento sedili non funzionante Cita
ciao
Di solito, il filo sottile si rompe semplicemente a causa dell'usura.
Smontare la seduta, perché altrimenti non si riesce ad accedere (il cuscino della seduta è solo inserito!).
Il filo può essere saldato con una pistola saldante, ATTENZIONE: mettere qualcosa sotto, altrimenti si potrebbero formare buchi di bruciatura!!!
Saluti da Marburgo.
Tradotto il 04-07-2026, 16:52.
Helmut
Messaggio22-10-2003, 14:20    Oggetto: Sedile riscaldato non funzionante Cita
Ciao a tutti i residenti di Marburgo,
'I cuscini dei sedili sono semplicemente inseriti, può spiegarmi meglio cosa intende?'
Sarebbe fantastico se la seduta non dovesse essere completamente rimossa!
Grazie.
Helmut.
Marburger
Messaggio22-10-2003, 15:22    Oggetto: Oggetto: Riscaldamento sedili non funzionante Cita
Certo.
Nei modelli più recenti di Volkswagen e Audi, il rivestimento del sedile (su cui ci si siede) è fissato solo con una striscia di plastica sia a sinistra che a destra (verificate, se presente, tirate leggermente verso il basso e poi rimuovetelo lateralmente).
Poi osservi un tappetino bianco. Cerchi il punto più annerito sulla superficie e lo saldi. Ricorda di essere umile.
Altrimenti, sedetevi e state zitti!
Durante la sostituzione della stufa riscaldante, è necessario rimuovere il sedile.
Anche così, la riparazione va bene.
Saluti da Marburgo.
Tradotto il 04-07-2026, 16:54.
Avatar-Jan6K
Messaggio22-10-2003, 17:59    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Dai un'occhiata alle mie foto nel thread, un po' più in basso.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
voss
Messaggio23-10-2003, 20:33    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Ciao mt-broker.
Cosa c'è con il tuo riscaldamento dei sedili? Molti hanno cercato di aiutarti, forse potresti scrivere cosa hai fatto con il riscaldamento dei sedili?
Mi interesserebbe anche.
Saluti a tutti.
Voss.
Tradotto il 04-07-2026, 16:55.
Messaggio24-10-2003, 7:23    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
voss ha scritto:
Ciao mt-broker.
Saluti a tutti.
Voss
Oppure, cosa hai fumato?
Un feedback sarebbe certamente utile, a patto che il post sia appropriato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 04-07-2026, 16:56.
Gremlin
Messaggio24-10-2003, 13:03    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Uhm... anch'io ho le dita gelate a causa di questo freddo terribile...
nonostante il riscaldamento per sedili e per il pavimento... icon_confused.gif prima o poi bisogna scendere.
Ciao Gremlin.
mt-broker
Messaggio05-11-2003, 10:59    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Innanzitutto, grazie mille per le numerose risposte. Mi dispiace anche di non aver più postato. Ho avuto degli esami e finalmente sono riuscita a disconnettermi un po'. Per ottenere buoni voti, dato che icon_wink.gif servono per il diploma..icon_wink.gif
Il 15 e il 16 novembre, un mio amico che è meccanico di auto verrà, e insieme, con l'aiuto dei vostri consigli, rivedremo tutto in modo sistematico. Vi farò sapere qual è stato il problema!
Assumendo che possiamo risolvere quel problema.
Ma ho ancora altre due domande, ma le posterò come post separati.
Grazie mille.
Marco.
Tradotto il 04-07-2026, 16:58.
D.
Messaggio13-01-2005, 19:33    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Bene, devo riportare in vita questo thread.
Mio padre ha problemi con il riscaldamento dei sedili della sua Volkswagen Golf IV, prodotta nel marzo del 2002 e con attualmente 25.000 km.
Un cortocircuito nella stufa riscaldante ha bruciato un bel buco nella fodera del sedile sportivo.
Chi ha letto l'articolo sulla campagna di richiamo della BMW Serie 5 pubblicato su Autobild questa settimana, sa esattamente di cosa si tratta. È identico!!!
La riparazione presso l'officina autorizzata ha richiesto ben 2 giorni (sono stati sostituiti il riscaldatore del sedile e la copertura), è costata parecchio (circa 260,00 EUR), e la Volkswagen ha avuto l'audacia di non concedere nemmeno un piccolo sconto, considerando i dati del veicolo (prestare attenzione al chilometraggio e all'anno di fabbricazione, inferiore a 3 anni).
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Anche Volkswagen ha problemi con il riscaldamento dei sedili, simili a quelli di BMW, che richiedono un richiamo di veicoli?
Tradotto il 04-07-2026, 17:00.
DocSnydor
Messaggio17-01-2005, 13:52    Oggetto: Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Cita
Questo è un problema comune con i sedili riscaldati. Il filo (di riscaldamento) si rompe e provoca bruciature. La prima cosa che ho potuto riparare da solo alla mia Golf...
Si dice che, a partire dal modello 2003 della Highline, siano state installate delle nuove resistenze riscaldanti migliorate. Tuttavia, il mio rivenditore non è riuscito a ottenere informazioni a riguardo. Quindi, ho rimontato quelli normali.
Tradotto il 04-07-2026, 17:01.
Nessun nuovo messaggio Campagna di riparazione per pompe di raffreddamento difet... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Punterie idrauliche difettose: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto valvola di aspirazione: cause e rimedi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione del cambio danneggiata su Lupo 3L Upload
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione difettosa: problema valvola blocco carbur... Tecnologia Motori Diesel
