Steuergerät wird nicht mehr erkannt
leonsberger
Messaggio15-10-2003, 20:43    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hello Leute!
Hab folgendes Problem:
Kann das Komfortsteuergerät mittels VAG-COM nicht mehr ansprechen, gestern hats noch funktioniert.
Alle anderen melden sich einwandfrei.
Auch mit der AUTO-Scan-Methode lässt es sich nicht finden.
Hab ihr eine Ahnung?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes Gefunden.
Grüsse
Leonsberger
WarLord
Messaggio15-10-2003, 22:10    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, habe zwar keine Lösung, aber eine Frage: Was ist denn das Komfortsteuergerät genau und ab wann wurde es verbaut?
Gruß WarLord
leonsberger
Messaggio15-10-2003, 23:25    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das dient zur Steuerung der Zentralverriegelung, Alarmanlage, usw.
Kannst Einstellungen machen wie, hupen beim Zusperren, Blinkfrequenz, Alarmton, usw.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio16-10-2003, 1:14    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Golf 4 o.Ae.?
Entweder eine sicherung kaputt, oder... Ab und zu bleibt die kommunikation in diesen geraeten haengen. Da disese geraete immer stromversorgung haben (auch mit zuendung ein) muss man sie dann booten. Also wenn alle sicherungen i.O. sind, beide kabel von der batterie ablkemmen, dann die kabel fuer 10 sekunden zusammen halten (entladet die kondensatoren in den steuergeraeten). Kabel wieder anschliessen.
-Uwe-
Gremlin
Messaggio16-10-2003, 6:59    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]yepp, kann ich bestätigen.
komfort-STG hängt sich manchmal bei der kommunikation auf.
allerdings reicht es dann die betreffende sicherung zu ziehen (innenbeleuchtung geht dann auch mit aus, sozusagen als kontrolle).
CU Gremlin
WarLord
Messaggio16-10-2003, 11:11    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, hat der Passat 35i B4 schon sowas (ich denke weniger, oder)?
Gruß WarLord
leonsberger
Messaggio16-10-2003, 18:45    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke, der Tip mit der Sicherung hat funktioniert. Jedochübernimmt mir das Steuergerät die eingestellten Werte nicht. Ich klicke auf Speichern und bestätige, dass er es ins Steuergerät schreiben soll. Aber der neue Wert wird nicht übernommen.
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp für mich?
Gremlin
Messaggio16-10-2003, 18:47    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]was genau willst du tun ?
CU Gremlin
leonsberger
Messaggio16-10-2003, 20:48    Oggetto: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich möchte den Hupton beim Zusperren aktivieren und die Innenraumüberwachung der Alarmanlage. Habe einen Seat Leon TDI PD Bj.02
Nessun nuovo messaggio Flusso di riduzione non rilevato (codice P218F) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi apertura porte posteriori: soluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 46: problema di accesso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Diagnostica di Bordo (OBD)
