Steuergerät wird nicht mehr erkannt
leonsberger
Post15-10-2003, 20:43    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Hello Leute!
Hab folgendes Problem:
Kann das Komfortsteuergerät mittels VAG-COM nicht mehr ansprechen, gestern hats noch funktioniert.
Alle anderen melden sich einwandfrei.
Auch mit der AUTO-Scan-Methode lässt es sich nicht finden.
Hab ihr eine Ahnung?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes Gefunden.
Grüsse
Leonsberger
WarLord
Post15-10-2003, 22:10    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Hm, habe zwar keine Lösung, aber eine Frage: Was ist denn das Komfortsteuergerät genau und ab wann wurde es verbaut?
Gruß WarLord
leonsberger
Post15-10-2003, 23:25    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Das dient zur Steuerung der Zentralverriegelung, Alarmanlage, usw.
Kannst Einstellungen machen wie, hupen beim Zusperren, Blinkfrequenz, Alarmton, usw.
Uwe@Ross-Tech
Post16-10-2003, 1:14    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Golf 4 o.Ae.?
Entweder eine sicherung kaputt, oder... Ab und zu bleibt die kommunikation in diesen geraeten haengen. Da disese geraete immer stromversorgung haben (auch mit zuendung ein) muss man sie dann booten. Also wenn alle sicherungen i.O. sind, beide kabel von der batterie ablkemmen, dann die kabel fuer 10 sekunden zusammen halten (entladet die kondensatoren in den steuergeraeten). Kabel wieder anschliessen.
-Uwe-
Gremlin
Post16-10-2003, 6:59    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]yepp, kann ich bestätigen.
komfort-STG hängt sich manchmal bei der kommunikation auf.
allerdings reicht es dann die betreffende sicherung zu ziehen (innenbeleuchtung geht dann auch mit aus, sozusagen als kontrolle).
CU Gremlin
WarLord
Post16-10-2003, 11:11    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Hm, hat der Passat 35i B4 schon sowas (ich denke weniger, oder)?
Gruß WarLord
leonsberger
Post16-10-2003, 18:45    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Danke, der Tip mit der Sicherung hat funktioniert. Jedochübernimmt mir das Steuergerät die eingestellten Werte nicht. Ich klicke auf Speichern und bestätige, dass er es ins Steuergerät schreiben soll. Aber der neue Wert wird nicht übernommen.
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp für mich?
Gremlin
Post16-10-2003, 18:47    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]was genau willst du tun ?
CU Gremlin
leonsberger
Post16-10-2003, 20:48    Subject: Steuergerät wird nicht mehr erkannt Translating...
[Translating...]Ich möchte den Hupton beim Zusperren aktivieren und die Innenraumüberwachung der Alarmanlage. Habe einen Seat Leon TDI PD Bj.02
No new posts Reducer flow not detected Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Crafter: Second battery not charging Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts USB Interface not recognized On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Control Unit 46: Suddenly Unreachable? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VP37 control unit no longer controls the pump On-Board Diagnostics (OBD)
