Rapport tra la velocità di rotazione dell'alternatore e la cinghia a V
danny
Messaggio01-11-2003, 17:30    Oggetto: Rapport tra la velocità di rotazione dell'alternatore e la cinghia a V Cita
La relazione tra l'alternatore di un generatore con cinghie a V e quello con cinghie a V a coste è molto diversa. Ho acquistato un contagiri da una Golf più recente perché il mio era guasto. Ora indica un valore troppo basso, direi circa il 20%.
Qualcuno ha i dati relativi alla velocità di rotazione del motore o alla differenza percentuale tra le due versioni? Pensate che si possa compensare regolando la manopola? Stavo pensando di sostituire le schede elettroniche, ma in quella nuova è una scheda combinata con tutto integrato.
diesel.gustav
Messaggio01-11-2003, 19:46    Oggetto: Rapport tra la velocità di rotazione dell'alternatore e la cinghia a V Cita
Su richiesta, eliminato.
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio La velocità diminuisce sul G4 AXR. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alternatore AFN 120A: Collegamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
