TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min
Heiner
Messaggio21-10-2003, 23:51    Oggetto: TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Cita
Ho una domanda. La mia auto TDI da 110 kW, con sistema di iniezione PD, sobbalza durante la guida a circa 2150/2200 giri/min. Si tratta di un breve sobbalzo, come se non ci fosse carburante o potenza. Successivamente, continua a funzionare normalmente.
Presso la Volkswagen, non è stato possibile rilevare alcuna anomalia nella memoria degli errori, quindi, secondo l'affermazione del concessionario, non vi è alcun difetto. Non si è voluto effettuare alcuna sostituzione di componenti. E adesso? Tra 6 mesi scade la mia garanzia e questo mi preoccupa molto.
Forse qualcuno ha un consiglio? Purtroppo, questa 'interruzione' non si verifica sempre, e non riesco nemmeno a provocarla intenzionalmente.
Saluti, Heiner.
Tradotto il 16-10-2026, 10:12.
Messaggio22-10-2003, 17:15    Oggetto: TDI: Ruckelìo breve a 2150-2200 giri/min Cita
Heiner ha scritto:
Il mio TDI 110 KW PD sobbalza durante la guida a circa 2150/2200 giri/min. Si tratta di un breve sobbalzo, come se non ci fosse carburante/potenza. Successivamente, prosegue regolarmente.
Da VW non è stato possibile rilevare nulla nella memoria degli errori, pertanto, secondo l'affermazione del concessionario, non vi è alcun difetto. Non si volevano effettuare sostituzioni di componenti a caso. E adesso?
Ciao Heiner,
Collegare il laptop al sistema VAGCOM e registrare durante i test su strada i gruppi di misura pertinenti che potrebbero rivelare informazioni utili.
Purtroppo, non so quali potrebbero essere le opzioni nel caso del PD. . . icon_sad.gif
Tradotto il 16-10-2026, 10:14.
Trecker Treiber
Messaggio22-10-2003, 23:28    Oggetto: TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Cita
Ho avuto un problema simile. Il sistema VAG non è riuscito a trovare alcun errore nella memoria diagnostica. Dopo una lunga ricerca e molta frustrazione, ho scoperto un tubo dell'aria danneggiato dopo il turbocompressore. Da allora, tutto è tornato a funzionare correttamente.
Heiner
Messaggio22-10-2003, 23:43    Oggetto: TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Cita
... ho avuto anche io un problema simile, ma non so dove e come cercare la causa. Mi sembra che l'auto faccia spesso dei rumori strani, ma non so se si tratti di rumori normali o di qualcosa di più serio.
Dove posso ottenere il VAGcomm?
Tradotto il 16-10-2026, 10:15.
WarLord
Messaggio23-10-2003, 9:52    Oggetto: TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Cita
Se il motore fa spesso rumori di sfiato, controlla la tubazione dell'aria di intercooler (dal turbocompressore all'intercooler e dall'intercooler al collettore di aspirazione) per verificare la presenza di tracce di olio.
Saluti, WarLord.
Nessun nuovo messaggio TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 143CV: Ruckelii a Gas? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVF: Problemi di potenza fino a 2200 giri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori diesel di potenza compresa tra 1700 e 2200 (diesel) Tecnologia Motori Diesel
