AFN non parte: guida alla risoluzione (27-10-2003, 15:52)
Cheffe
Messaggio27-10-2003, 15:52    Oggetto: AFN non parte: guida alla risoluzione Cita
Ho un problema con una Passat del 1997, codice motore AFN: si è spenta durante la guida. Prima non rispondeva all'acceleratore e poi si è spenta. Sospetto che il problema sia legato all'alimentazione di carburante.
Nessuna segnalazione di errore nella memoria diagnostica, fusibili e relè sono in ordine, il filtro del gasolio è stato sostituito di recente.
La funzione di ricerca non ha dato risultati significativi.
Qualcuno ha un consiglio?
Capo.
Tradotto il 21-08-2026, 10:42.
Albrecht
Messaggio27-10-2003, 16:06    Oggetto: AFN non parte: guida alla risoluzione Cita
Forse faceva molto freddo, tanto che il gasolio estivo ha intasato il filtro.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Cheffe
Messaggio27-10-2003, 17:02    Oggetto: AFN non parte: guida alla risoluzione Cita
Non dovrebbe essere possibile, il filtro è stato sostituito circa due settimane fa.
Tradotto il 21-08-2026, 10:43.
Messaggio27-10-2003, 17:53    Oggetto: AFN non parte: guida alla risoluzione Cita
Comunque, proverei a scollegare brevemente il tubo di ritorno della pompa dal filtro e a farla girare per un po'.
Se non arriva il diesel, sai già dove cercare...
Anche un filtro completamente nuovo può intasarsi rapidamente a causa di gasolio estivo contaminato icon_wink.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 10:44.
christians
Messaggio27-10-2003, 20:39    Oggetto: AFN non parte: guida alla risoluzione Cita
Domanda stupida:
La cinghia di distribuzione è ancora in buone condizioni?
Gruß Christian
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI ASB: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW TDI V10 non parte Tecnologia Motori Diesel
