Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili aftermarket (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
Jan6K Messaggio27-10-2003, 21:07
Introduzione
IMPORTANTE! Naturalmente, questa guida è fornita senza garanzie! Io.
Non mi assumo alcuna responsabilità in caso di danni derivanti da ciò.
risultare - la riproduzione o il rispetto delle istruzioni avviene.
esclusivamente a proprio rischio!
Questa descrizione ha lo scopo di spiegare, senza alcuna pretesa artistica, come installare...
installare un sistema di riscaldamento ausiliario Waeco (Magic Heat) in una Ibiza 6K GP01.
(Anno di produzione 02) da documentare. Certo, quanto detto vale.
in modo simile, si applica anche ad altre auto, poiché i sedili installati sull'Ibiza...
Componenti standard Volkswagen.
L'attenzione di questa descrizione è focalizzata sui dettagli tecnici di...
Smontaggio dei sedili. Prima di tutto, alcune parole su questioni piuttosto banali.
Ad altri aspetti.
Elettricità
Il riscaldatore Waeco viene fornito con cablaggi preassemblati. Il circuito.
Si presuppone di ricevere alimentazione continua (assorbimento: 7,5).
Ampere, protezione da 10 ampere), e questo tramite un relè incluso.
Solo allora attiva gli interruttori e, di conseguenza, l'impianto di riscaldamento, quando...
Con l'accensione inserita (dimenticare di spegnerla non porta né...).
Brand, anche in caso di batteria scarica).
Dopo alcuni tentativi su un alimentatore per PC, ho deciso...
in particolare, il collegamento di ritorno e i cavi di alimentazione ai pulsanti, tramite...
Sostituire i cavi con una sezione maggiore, ad esempio, ogni 20 cm.
Lunghezza del cavo di alimentazione principale dal relè al collegamento del veicolo: non inferiore a.
scendono di 0,25 Volt. Inoltre, mi sono trovato costretto a utilizzare altri interruttori.
utilizzare, poiché quelle originali non sono adatte per le dimensioni previste.
Luogo di installazione adatto. Entrambi avevano subito alcune modifiche agli alberi dei cavi.
per quanto segue, che qui non intendo documentare ulteriormente, dato che...
limitato agli interventi elettrici relativi alla sostituzione di cavi e interruttori. All'
Lo schema di collegamento non è cambiato, l'ho semplicemente...
completati da un diodo a LED bi-colore per indicare lo stato di funzionamento (verde per...
Livello 1, rosso per il livello 2). Questa è tuttavia una configurazione standard per un LED.
e quindi non più rilevante.
Il sistema di riscaldamento dei sedili originale dell'Ibiza è controllato tramite un modulo di commutazione.
che è integrato dove normalmente si trova lo slot per le carte di credito. Questo modulo.
Costa più di 60 euro presso il concessionario Seat, e questo è dovuto a...
della sua elettronica interna (non è solo un interruttore, ma un...
Alcune modifiche potrebbero essere necessarie per adattare il dispositivo ai modelli Waeco.
funziona. Il prezzo, comunque, mi ha dissuaso abbastanza dal...
decidere di sostituire l'impianto elettrico del prodotto Waeco (vedi sopra) con altri interruttori (di).
Conrad) da inserire nello scomparto delle carte di credito, per il quale comunque non esiste spazio.
Utilizzo significativo. In alternativa, si sarebbero potute utilizzare soluzioni appropriate.
L'utilizzo di tappi ciechi potrebbe ridurre lo spazio disponibile per...
Ho avuto un problema di connessione.
L'installazione in immagini
Ecco ora la descrizione dell'installazione, per quanto ne so io e quanto riesco a capire.
La fotocamera ha documentato ciò che ho ritenuto rilevante. Die.
Le didascalie si trovano sotto le rispettive immagini.
In alternativa, le immagini possono essere visualizzate direttamente sulla mia pagina.
da valutare.
[img][/img]
Test del dispositivo Waeco su un alimentatore per PC, posizionato sul pavimento. Prima c'era...
Sono rimasto deluso da quanto sono fredde le superfici, ma si percepisce la...
Si scalda completamente solo quando si esercita una pressione con la mano sopra.
L'effetto isolante della mattonella è piuttosto significativo.
[img][/img]
Dopo diverse prove con il Dremel, il mio...
Presa la fessura per le carte di credito dalla Ibiza, ora presenta due fori delle dimensioni di un interruttore. Die.
I bordi sembrano un po' sfilacciati, ma questo è compensato da...
I bordi sporgenti degli interruttori sono abbastanza ben definiti. Le scarpette sulla...
Erano necessari i bordi sinistro e destro dei fori affinché gli interruttori potessero...
(piuttosto che rettangolari) si adattano meglio alla superficie fortemente bombata del pannello.
adattare.
[img][/img]
Si è proseguito con la realizzazione di quattro fori per i diodi luminosi (in alto a sinistra).
Sistema di allarme, spazio libero in alto a destra, dove in futuro verrà installato il sistema di monitoraggio del post-riscaldamento.
possono essere collegati, e nella parte inferiore si trovano i due LED che indicano lo stato della resistenza di riscaldamento).
[img][/img]
Interruttori e LED sono stati installati, ora si passa alla saldatura.
Cablaggio. Le morsetti sono saldamente fissati all'alloggiamento tramite viti.
Servono principalmente a ridurre il carico sui treni, in modo che i cavi, che sono piuttosto rigidi, possano...
non possono causare danni.
[img][/img]
Ora l'impianto elettrico è completamente installato e protetto con colla a caldo.
Cortocircuiti isolati.
[img][/img]
La fase finale di test dell'alimentatore per PC, visibile a sinistra nell'immagine, è...
vedere e che deve fornire quasi tutta la sua potenza sulla linea dei 12 volt. Die.
L'hard disk che si trova a sinistra non è posizionato lì per caso: la maggior parte...
Gli alimentatori per PC non funzionano bene quando sono inattivi, poiché ciò può danneggiare i regolatori.
potrebbe, quindi è meglio evitare di collegare dispositivi che potrebbero causare problemi, come ad esempio un disco rigido danneggiato.
dipendere, se vengono utilizzati come alimentatori per laboratorio.
[img][/img]
Finalmente, inizia davvero: ecco com'è un'Ibiza senza sedile per il passeggero.
Certo, ecco la traduzione:
"aus" -> "fuori" oppure "da". Ho iniziato a destra, perché non si sa mai cosa può succedere.
può andare storto...
[img][/img]
Ecco un buon pezzo di lavoro che non è stato documentato perché eravamo in due e molto impegnati.
avevano avuto così poco tempo che non ne è rimasto per la macchina fotografica. Descrivi a parole ciò che si vede.
tutto ciò che deve fare, prima che ne rimanga solo un pezzo del sedile.
Piegare lo schienale in avanti.
Con una punta Torx, allentare i fermi della parte posteriore del sedile.
svitare
rimuovere le viti
smontare
allentare
abbassare (di volume)
ridurre (di intensità)
Con un cacciavite, rimuovere delicatamente i tre perni di bloccaggio.
estrarre dalle parti in plastica che costituiscono le cerniere per la regolazione dell'inclinazione dello schienale e le...
Tecnica di piegatura per nascondere.
La parte sul lato non regolabile può essere rimossa.
Per l'altro, bisognerebbe rimuovere la rotella di regolazione, ma questo non è possibile.
necessario, si può anche ruotare delicatamente la parte in plastica per rimuoverla.
* Ora, con delicatezza, rimuovere gli anelli di sicurezza da entrambi i lati dell'asse a snodo.
rimuovere
cancellare
eliminare
togliere
asportare
Scollegare lo schienale dalla seduta.
* Rimuovere la parte in plastica dalla seduta che delimita l'area di accesso.
protegge. È fissato con delle viti nella parte anteriore e nella parte posteriore è collegato all'asse e alla...
mantenuta la funzione di bloccaggio dello schienale già presente e presente nella parte anteriore.
su un binario. Se tutto è allentato, si può facilmente tirare in avanti.
Capovolgere la struttura del sedile e posizionare il cuscino su entrambi i lati.
Tirare il meccanismo di blocco dello schienale.
Ecco il filo di supporto, che è fissato al punto di bloccaggio dello schienale.
appeso - togliere
A sinistra e a destra, il tessuto con i fili metallici è fissato a un gancio appuntito.
agganciato
appenduto
montato
inserito
* Nella parte anteriore, due graffette tengono insieme il tessuto e il filo: queste si fissano quasi da sole.
fuori, quando si ha tutto a posto dietro.
* Sul bordo posteriore, rimuovere la parte in plastica cucita al rivestimento dalla fessura.
des gestells ziehen
(Traduzione)
tirare le gru.
* Stabilire una connessione tra le parti metalliche.
* In questo modo, la seduta è separata nella struttura (come si vede in questa immagine) e nel cuscino con rivestimento.
(prossima immagine)
[img][/img]
Dopo la suddetta smontaggio, questa parte può essere facilmente...
scendere. Attenzione... non posizionarlo dove prima c'era il sedile.
perché le guide sono molto unte e il sedile è in posizione normale.
solo alle parti che entrano in contatto con esso.
[img][/img]
Dopo aver rimosso alcuni ganci (questo sarà fatto in seguito, durante la seconda sessione).
(descritto), ora anche i cuscini e le imbottiture sono separati, e l'installazione...
può iniziare (anche quello descritto nella seconda seduta).
[img][/img]
Vista dello schienale aperto (l'apertura è descritta per il secondo sedile).
[img][/img]
Dopo circa due ore, ecco il risultato. Durante la seconda seduta.
Successivamente, è durata solo 45 minuti.
[img][/img]
Per motivi meteorologici (la temperatura è scesa e sta diventando anche...).
(più scura), è seguita innanzitutto l'installazione elettrica, perché questa può essere realizzata...
Contrario alla posizione, non includere la sedia...
Nella foto, la massima libertà costruttiva che si possa ottenere: entrambe.
Esci. I giornali al centro coprono le parti molto unte.
Supporto per la regolazione del sedile, da rimuovere.
[img][/img]
La console centrale, dopo aver rimosso l'unità radio e il suo supporto.
Scomparto per carte di credito (che è stato rimosso con un po' di forza).
ancora rimasto in macchina).
La griglia ha delle linguette di fissaggio nella parte superiore e inferiore, che vengono utilizzate per l'installazione, ma non per altro.
vede. È più facile sbloccarle passando sopra e sotto.
all'orientamento una scheda piatta (ad esempio, una carta di credito dal vano icon_wink.gif) con
Con un po' di forza, si può inserire, ma poi è facile estrarlo.
[img][/img]
Vista dall'alto, leggermente angolata, dell'alloggiamento della radio.
[img][/img]
Lo sportello modificato è stato rimontato e i cavi sono pronti per essere collegati.
L'installazione rimanente dell'impianto elettrico non è documentata, quindi, per ora, solo...
Ecco, questo è tutto ciò che c'è da dire riguardo al fatto che i cavi che vanno ai sedili possono essere facilmente posizionati sotto (un po').
I tubi di media tensione possono essere posizionati in un condotto centrale, dove si trovano a sinistra e a destra.
Rilasciare la leva del freno a mano.
[img][/img]
Il sedile del conducente prima della sua smontaggio in cantina.
[img][/img]
Dopo la descrizione della smontaggio effettuata nella sessione precedente, ecco la sequenza successiva.
tessuto di rivestimento sollevato, che pende solo dai fili di supporto.
Fissare saldamente il cuscino alla seduta.
[img][/img]
Ecco una tale connessione nello stato disciolto. Il filo è posizionato nella parte inferiore.
il filo è stato agganciato all'altra estremità della scanalatura nella schiuma. Si risolve.
Ecco la traduzione:
"A due persone: una tiene il filo imbottito con una presa sottile, ma..."
Fissate saldamente la pinza e l'altra persona aiuta un po' posizionando il cuscino in modo...
piega il filo in modo che spinga il più possibile in avanti, in modo che l'altro...
può essere affisso. L'installazione successiva avverrà in modo simile.
[img][/img]
Per maggiore chiarezza, ecco di nuovo il punto in cui si trovano le informazioni sulla lunghezza e...
Incrociare una trincea.
[img][/img]
Il problema è installare il sistema di riscaldamento in modo che non interferisca con la trincea trasversale.
evita. La soluzione sta nel destinare la somma stanziata a...
La posizione appropriata, apre il collegamento laterale del sistema di riscaldamento e poi...
In questa posizione, solo fili disposti orizzontalmente vengono utilizzati come anello.
estrae, in modo che possano superare il filo di supporto, mentre il...
La fodera del sedile viene spinta all'interno della depressione.
[img][/img]
Questa immagine è qui per chiarire meglio ciò che era mostrato nell'immagine precedente.
Scritto.
[img][/img]
Nastro biadesivo del pacco Waeco da applicare sul cuscino.
incollato, e poi staccata la seconda mano, in modo che si veda solo il riscaldamento.
devo ancora aggiungere qualcosa.
[img][/img]
Ecco come appare il cuscino finito, senza la federa. Il cavo va verso il davanti.
via, ma poi si percepisce a malapena sotto il tessuto. In alternativa, si può...
anche praticare un foro o un taglio nell'elemento da fissare.
[img][/img]
È consigliabile montare il seggiolino rivolto in avanti, quindi...
"seguire l'ordine seguente:"
Applicare il riscaldamento.
Applicare il riscaldatore posteriore.
Fissare il filo di sostegno trasversale (vedere l'immagine, visibile nella parte inferiore della trincea).
Inserire il filo più lungo nella parte posteriore e, nella parte anteriore, fissarlo con le pinze.
(La foto è stata scattata proprio in questo momento.)
* Incollate prima la parte anteriore: in questa zona è più facile applicarla, ma potrebbe comunque non aderire perfettamente.
assicurarsi che non ci siano pieghe.
[img][/img]
Segnare la posizione per la striscia adesiva anteriore. I fili imbottiti sono...
tutti già montati.
[img][/img]
Apertura dello schienale. Due guide in plastica, ciascuna rivestita.
Sono intrecciati e sovrapposti. Con un design elegante...
Si possono allentare le viti da un lato all'altro, come si fa.
come si può vedere nell'immagine.
[img][/img]
Si potrebbe smontare ulteriormente lo schienale, ma non è necessario, perché...
Posso anche infilare il cuscino così.
[img][/img]
Ecco il cuscino riscaldante con le strisce adesive già applicate. Lo schienale è così.
girato in modo che l'imbottitura rimanga libera (questo può essere fatto e dovrebbe essere fatto a mano).
ancora supportato), quindi si inserisce lentamente l'elemento riscaldante.
può. Premiere dal basso e pronto.
Le due guide in plastica possono essere facilmente rimosse alla fine.
agganciare.
[img][/img]
Ecco la seduta, vista dal basso. I cavi non sono nemmeno di un centimetro troppo lunghi.
È sufficiente per fissare i cavi dei braccioli al rivestimento.
Meccanismo di inclinazione orientato verso il basso.
Nell'auto, l'installazione è molto semplice: basta inserire il sedile e collegare il connettore.
bloccarsi; incastrarsi. È importante assicurarsi che il cavo sia...
spostare avanti e indietro senza rischiare di rimanere incastrato o di essere tagliato.
[img][/img]
Il giorno dopo... ecco come appare l'opera finita.
[img][/img]
Ecco la traduzione:
Ecco, ancora più grande. Gli interruttori sembrano un po' storti, ma potrebbe essere.
si può facilmente correggere con un po' di colla a caldo.
Per domande riguardanti questa guida, si prega di utilizzare il forum o di contattare tramite...
Messaggio personale a Jan6K.
Buon divertimento con i lavori manuali!
Jan.http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6218.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6226.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6230.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6236.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6239.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6243.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6246.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6250.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6251.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6253.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6258.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6263.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6265.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6267.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6268.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6269.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6270.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6273.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6274.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6275.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6276.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6277.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6281.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6282.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6283.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6284.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6285.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6286.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6288.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6290.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6291.JPG{MARKER}http://www.uyna.de/auto/sitzheizung/IMG_6292.JPG{MARKER}
1Z5 CFHF / AHB H4D
Valutazioni - Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili aftermarket
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio di una pompa ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DWA Golf 3: Problemi di installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR e DPF per il recupero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF retrofit: controllo stato e problemi Tecnologia Motori Diesel
