eike Ospite
06-11-2003, 10:03 Oggetto: Temperatura: Uso improprio come LDA? |
Ciao a tutti,
Quando ero seduto in macchina durante la pausa pranzo, mangiando il mio panino (una rima interessante  ), mi è venuta l'idea di utilizzare l'indicatore di temperatura come indicatore di pressione di sovralimentazione. La scala è già abbastanza adatta. 90°C corrispondono a 0,9 bar di pressione di sovralimentazione, e 130°C corrispondono a 1,3 bar (il resto è analogo). Nei modelli più recenti, la scala è addirittura abbastanza lineare.
Ho letto più volte in questo forum che la temperatura visualizzata è controllata dalla centralina e non direttamente dai sensori di temperatura. La domanda è: qual è la forma del segnale che la centralina invia al display?
Se trattandosi di un segnale analogico, dovrebbe essere relativamente semplice adattare il segnale analogico del sensore di pressione di sovralimentazione in modo che, invece della 'tensione di temperatura', possa essere utilizzato per la visualizzazione.
Un piccolo interruttore permette quindi di commutare tra la temperatura e la pressione di sovralimentazione.
Cosa ne pensate?
Eike.
Tradotto il 26-08-2026, 15:18.
garth.brooks Ospite
06-11-2003, 10:31 Oggetto: Pressione di carica: indicatore di temperatura |
Ciao Eike,
Conosci Radio Eriwan? In linea di principio, sì, ma...
Non conosco la tua auto, ma potrebbe essere che tu abbia solo un sensore di temperatura per il motore, da cui la centralina motore (MSG) legge la temperatura. Quindi, in questo modo non funziona, ma...
(È probabile che sia così se il segnale di temperatura proviene dal modulo di controllo motore.)
Se espandi il cruscotto, estrai i cavi degli strumenti e, utilizzando un amplificatore di segnale, correggi il segnale di pressione di sovralimentazione deteriorato, potrebbe funzionare (a condizione che tu non abbia già sostituito i magnetometri con motori passo-passo).
Mi piace l'idea e, quando avrò tempo, la proverò anche io, magari la inserirò nella mia raccolta di trucchi e consigli.
Dopo aver installato il termostato dell'olio, che nel funzionamento normale è più importante del termostato del blocco motore, sarebbe una soluzione ottimale e potrei rimuovere la valvola dell'aria modificata.
Tradotto il 26-08-2026, 15:20.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
06-11-2003, 13:23 Oggetto: Temperatura: Uso improprio come LDA? |
Considero la cosa quasi impossibile. L'implementazione è realizzata con motori a passo, e inoltre c'è anche questa funzione di rampa che rende impossibile una rappresentazione semplice.
In definitiva, si tratterebbe di una ristrutturazione completa.
Sto attualmente sviluppando un sistema LDA digitale che funziona in modo simile a quello descritto da Rainer tempo fa, ma che utilizza un sensore indipendente. Quando sarà pronto, scriverò qualcosa di più a riguardo.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 26-08-2026, 15:21.
Gremlin Ospite
06-11-2003, 18:43 Oggetto: Temperatura: Uso improprio come LDA? |
, ma utilizzando un sensore indipendente. Quando sarà pronto, .
Perché?
l'originale è lineare. basta collegarlo e funziona  .
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-08-2026, 15:22.
Jan6K
06-11-2003, 18:50 Oggetto: Temperatura: Uso improprio come LDA? |
Ciao Gremlin,
Voglio essere tollerante agli errori. In questo modo, non si rilevano i difetti del sensore originale, inoltre esiste il rischio che il circuito aggiuntivo introduca interferenze nel sistema. Pertanto, voglio realizzare qualcosa di completamente indipendente, con un MPX4250AP come base. Questo, infatti, è anche lineare  ).
Non mi sorprenderebbe se fosse presente anche nei componenti originali; Motorola ha menzionato esplicitamente il settore "automobilistico" nella scheda tecnica.
Cordiali saluti,
Tradotto il 26-08-2026, 15:23.
Gremlin Ospite
06-11-2003, 19:12 Oggetto: Temperatura: Uso improprio come LDA? |
No, i sensori Bosch sono di fabbricazione propria. Almeno quelli micro-meccanici che sono attualmente installati...
Ciao Gremlin.
