Fehler in der WFS
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio05-11-2003, 20:36    Oggetto: Fehler in der WFS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Abend alle zusammen,
hab heute einen irgendwie sinnlosen Fehler in der Wegfahrsperre ausgelesen:
00546 Datenleitung defekt
27-00 unplausibles Signal.
Hat jemand Erfahrung mit dem System und weiß was das im Klartext heißt?
Der Wagen ist ein 97er G3 AFN und springt trotz dieser Meldung einwandfrei an.
Es ist nicht wirklich wichtig, da der Wagen ja läuft, aber es irritiert mich halt.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Michael II
Messaggio05-11-2003, 22:32    Oggetto: Fehler in der WFS Traduzione in corso...
folgende Möglichkeiten:
Kein Signal oder unplausibles Signal auf der W-Leitung zwischen Steuergerät für Wegfahrsicherung und Motorsteuergerät
=> Leitung auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.
Die Baud-Rate des Steuergerätes für Wegfahrsicherung ist falsch.
=>Steuergerät codieren und richtige Baud-Rate eingeben
Fehlbedienung:
Nach Motorstop wurde die Zündung sofort wieder eingeschaltet (während der Nachlaufphase).
=> Zündung ausschalten, mindestens 10 Sekunden warten, Zündung einschalten und dann erneut Fehlerspeicher abfragen
Steuergerät für Wegfahrsicherung J362 defekt.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
