TDI: Problemi di avviamento dopo riparazione testata
dcjf
Messaggio01-11-2003, 13:15    Oggetto: TDI: Problemi di avviamento dopo riparazione testata Cita
Aiuto.
Circa 25.000 km fa, il meccanico ha sostituito la cinghia di distribuzione a 240.000 km, ma comunque si è guastata. Fortunatamente, solo tre valvole erano piegate e due idroguarnizioni erano rotte. Dopo il rimontaggio (le fasature sono corrette), il motore non si avvia, e nemmeno con l'avviamento assistito. Tuttavia, durante l'avviamento assistito e con l'acceleratore, esce fumo bianco dal retro.
Chi sa darmi un consiglio?
Tradotto il 02-11-2026, 17:29.
Thomas
Messaggio01-11-2003, 16:38    Oggetto: TDI: Problemi di avviamento dopo riparazione testata Cita
Per quanto ne so, il fumo bianco indica sempre la presenza di acqua (di raffreddamento) nella camera di combustione.
Sei sicuro che la testa fosse a posto dopo il danno, o che non ci fossero altri danni?
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
christians
Messaggio01-11-2003, 20:58    Oggetto: TDI: Problemi di avviamento dopo riparazione testata Cita
Thomas ha scritto:
Per quanto ne so, il fumo bianco indica sempre la presenza di acqua di raffreddamento nella camera di combustione.
Il fumo bianco potrebbe indicare la presenza di acqua, ma non necessariamente. In questo caso, il motore non è in funzione, quindi vorrei escludere questa possibilità.
Probabilmente si tratta di gasolio iniettato ma non completamente bruciato, il che è facilmente riconoscibile anche dall'odore.
A meno che non si tratti di un caso estremo e la compressione non sia assente in tutti i cilindri, è probabile che il problema sia dovuto a un'errata fasatura dell'iniezione.
Allora, misurate tutto di nuovo!
Gruß Christian
Tradotto il 02-11-2026, 17:31.
dcjf
Messaggio09-11-2003, 11:37    Oggetto: TDI: Problemi di avviamento dopo riparazione testata Cita
Beh, sembra che i segni incisi non corrispondessero. Ecco perché ci sono anche quelle marcature colorate, chiaramente aggiunte in seguito, sulla pompa.
Ora funziona di nuovo!
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AKE non si avvia: problemi dopo cambio pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV ARL: Problemi di avviamento dopo retrofit EGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia più - dopo la sostituzione del PDE. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 320d E46: Problemi al motor dopo sostituzione guarniz... Tecnologia Motori Diesel
