Sostituzione coppa olio: guida passo passo
Cheffe
Messaggio11-11-2003, 21:18    Oggetto: Sostituzione coppa olio: guida passo passo Cita
Ho un problema con una Passat Variant B5 del 1998, codice motore: AFN.
La guarnizione del carter dell'olio è difettosa e ora è necessario smontare il carter dell'olio.
Tuttavia, c'è un problema: l'albero passa sotto la coppa dell'olio, e non può essere che sia necessario smontare l'albero o sollevare il motore così tanto da poter rimuovere la coppa dell'olio.
Nelle linee guida del programma REP, non si parla di ampliamenti.
Qualcuno sa darmi un consiglio?
Capo.
Tradotto il 09-10-2026, 17:19.
haehnlein
Messaggio11-11-2003, 23:06    Oggetto: Sostituzione coppa olio: guida passo passo Cita
Ciao capo,
So che non so come sia nel tuo Passat, ma nel mio vecchio modello (TD del 1985) era necessario rimuovere l'asse perché il motore era montato longitudinalmente. Nel tuo caso icon_confused.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Cheffe
Messaggio12-11-2003, 6:24    Oggetto: Sostituzione coppa olio: guida passo passo Cita
Sì, esatto, nel modello B5 il motore è montato longitudinalmente, mentre nel modello B4 era montato trasversalmente; in quest'ultimo caso, non ci sono stati problemi durante lo smontaggio.
Tradotto il 09-10-2026, 17:20.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo olio nel carter: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione coppa olio 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti del motore 2.5 TDI trovati nella coppa dell'olio Tecnologia Motori Diesel
