Tuning auto: lo stile americano.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio02-11-2003, 0:25    Oggetto: Tuning auto: lo stile americano. Cita
Molti di voi conoscono sicuramente questa pagina, ma è comunque interessante vedere quanto sia disinvolta la persona che parla riguardo alla sostituzione degli iniettori. icon_rolleyes.gif Non viene menzionato alcun cambiamento nel getto e anche la questione della pressione di apertura sembra essere trattata con leggerezza. icon_wink.gif Ma a quanto pare, un certo tipo di iniettore riesce addirittura a sopportare una potenza di 150 CV (almeno per 80.000 km). http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-6.html#e3
Sotto la sezione: "Iniettori più grandi".
Cordiali saluti.
Jan.
Tradotto il 25-08-2026, 9:35.
Sepp
Messaggio02-11-2003, 13:09    Oggetto: Tuning auto: lo stile americano. Cita
Il tipo di tuning è diventato così semplice e geniale, e grazie al sistema modulare Volkswagen, è assolutamente realizzabile per un meccanico esperto. Un ottimo esempio è la Golf3 TDI con motore AFN di Thomas ( http://kickme.to/golf3tdi ). Ottimo sito web con buone descrizioni ed esperienze su questo argomento.
Sepp.
Tradotto il 25-08-2026, 9:36.
misterx
Messaggio12-11-2003, 22:33    Oggetto: Tuning auto: lo stile americano. Cita
Ciao!
Poco fa ho visitato il sito... in linea di principio, l'idea non sembra male, tuttavia, la lettura dell'articolo specialistico qui presente ne relativizza un po' i vantaggi.
C'è qualcuno che può dirmi se vale la pena montare un motore 1Z su una Golf 3 e, in caso affermativo, quale dimensione sarebbe ideale? Non sono molto soddisfatto delle prestazioni attuali... per farvi capire meglio:
Ieri ho guidato l'auto di mia sorella, che è una Opel Astra F con motore a benzina da 60 cavalli, sul mio solito percorso di lavoro (Oberhausen -> Colonia).
Risultato sorprendente: sebbene l'accelerazione sia peggiore, la velocità massima è quasi la stessa della mia Golf (circa 185 km/h). Se non sapessi di avere un motore TDI da 90 CV, basandomi su questo confronto, probabilmente stimerei circa 75 CV... qualcuno sa qualcosa a riguardo?
E infine, ho appena letto qualcosa riguardo a un consumo di olio di 0,5 litri ogni 7500 km... qual è la quantità massima consentita? Devo aggiungere circa 0,5 litri ogni due pieni di carburante, quindi secondo questo calcolo, si tratterebbe di quasi 5 litri ogni 7500 km... *terrore*
grazie mille e saluti,
misterx
Tradotto il 25-08-2026, 9:39.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio13-11-2003, 9:34    Oggetto: Tuning auto: lo stile americano. Cita
Ciao X,
Avete mai controllato i tachigrafi? Potrebbe esserci un errore di ben 15...20 km/h.
Un'auto con 60 cavalli non raggiungerà mai i 185 km/h; se è in buone condizioni, probabilmente arriverà a 165 km/h. La mia Polo da 60 cavalli ha raggiunto circa 170 km/h secondo il tachimetro, forse 175 con un lungo tratto di accelerazione. Ero piuttosto deluso quando ho misurato la sua velocità una volta, e ho scoperto che c'era un errore di circa 10 km/h.
In questa versione dell'Astra, l'errore sarà ancora maggiore, perché l'Astra probabilmente ha una resistenza aerodinamica superiore rispetto alla Polo e, di conseguenza, richiede più potenza.
E ora immagina che la tua auto abbia una dispersione di soli 5 km/h (la velocità massima è comunque di 180 km/h nella versione base), e allora tutto torna a posto.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 25-08-2026, 9:42.
Nessun nuovo messaggio TDI 90 CV: Tuning e Potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore: guida e consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifiche per motori turbo; Golf III TDI con cambio autom... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning motore a reazione: è possibile? Tecnologia Motori Diesel
