Ciao, secondo voi, l'inizio dell'iniezione, o meglio, il suo valore, potrebbe essere la causa dei problemi di singhiozzo della mia auto 1Z?
Il motore fa un rumore strano tra 1400 e 1800 giri al minuto. A volte arriva anche fino a 2500 giri, ma questo si verifica solo quando si inizia o si interrompe l'accelerazione in quella fascia di giri.
Pressione di sovralimentazione OK secondo l'indicatore LDA, velocità massima di 210 km/h in discesa.
Filtro diesel sostituito di recente, motore di ricambio con soli 25.000 km.
Potrebbe essere un problema della vite dell'albero motore, oppure è sicuro che ne abbia già una nuova, dato che il motore è stato sostituito un anno fa?
La pompa di iniezione è una BOSCH VE4/1, grazie. Al momento, non è una VE37
Vorrei allegare uno
Screenshot di VAG-Com o il file di log, ma purtroppo non è possibile qui.
L'anticipo di iniezione non scende mai al di sotto di circa 1 grado, e si regola bene verso l'alto, con un ritardo massimo di 1 grado. Il duty cycle rimane sempre al 3,1% nella gamma di giri più bassa.
Nella parte superiore, una curva molto pronunciata.
Grazie mille in anticipo[/img].
